ich habe auch so eine Ka 7. Leider passen bei meinem Modell die Flächen nicht sauber an den Rumpf. Sie sitzen sowohl in der Draufsicht wie auch von vorn gesehen ziemlich schief. Zum Glück war das Steckungsrohr im Rumpf auf einer Seite gar nicht und auf der anderen nur minimal festgeklebt, so dass ich es ohne besondere Mühe herausbrechen konnte. Werde also zunächst mal die Bohrungen im Rumpf erweitern, alles frisch ausrichten und das Rohr neu einkleben müssen.
Auch das HLW passt nicht so richtig in die entsprechende Rumpfmulde. Es liegt zu weit vorn und sitzt somit vorn auf dem Rumpfrücken auf. Was ich da mache, weiß ich noch nicht, wahrscheinlich den Rumpf so auffüttern, dass das HLW einigermaßen sauber und mit einer brauchbaren EWD aufliegt.
Größtes Übel an dem Modell ist meiner Meinung nach aber die Bespannung: Sie besteht aus einer Selbstklebefolie, die ohne jegliche Spannung aufgebracht wurde und sich auch durch Wärmeeinwirkung nicht spannen lässt! Dementsprechend trägt sie auch nicht zur Verwindungssteifigkeit der Flächen bei. Wenn man ganz leicht auf die Bespannung drückt, bleibt eine Delle zurück, die aber zum Glück mit der Zeit wieder verschwindet. Ich bin mal gespannt, wie die Oberfläche aussieht, wenn da mal die Sonne drauf scheint...
Ich würde mal sagen, dass ein Bespannmaterial ohne Spannung eigentlich für diesen Zweck ungeeignet ist.
Auch die Querruder lassen sich mühelos verwinden. Diese musste ich übrigens entfernen, da sie auf der Oberseite so straff mit Klebefilm am Flügel befestigt waren, dass ein Ausschlag nach unten nur wenige mm weit und dies nur mit erheblichem Kraftaufwand möglich war. Daß die Kleberrückstände des Klebefilms am Modell haften blieben und mühsam Zentimeter für Zentimeter mit Feuerzeugbenzin abgescheuert werden mussten, hat meine Stimmungslage auch nicht besonders verbessert...
Aber zum Schluß auch noch etwas Positives: Das angegebene Gewicht von 1200 g schien mir doch recht wenig zu sein, daher vermutete ich, dass es sich hierbei um das Leergewicht handeln könnte. Dem ist aber nicht so: Leer wiegt das Modell lediglich 970 g! Also endlich mal ein Fertigmodell, das richtig schön leicht ist.
Bernd
