Willkommen im Forum !Hallo,
hab eine Cessna 400 "Schaumwaffel" als Emfänger ein R6014 HS im Einsatz
alle Servos laufen, nur der Motor dreht nicht. Ist auf Kanal 3 angeschlossen.
wollte noch gut 25 Jahren Pause mal wieder anfangen
du musst beim gaskanal den servolaufweg umdrehen.
also revers bei kanal 3 im menü umpol.
vg
ralph
Hallo...
Erhöhe mal den Servoweg auf dem Gaskanal (also K3) auf 120% (+ & -)
Der Steller muss beim einschalten die Bestätigung vom Sender erhalten das der Gasknüppel auf "aus" steht (um unbeansichtigtes anlaufen zu verhindern) wenn der Servoweg aber nicht ausreicht bekommt der Steller nie die freigabe, und wird somit auch nicht scharf geschaltet.
Gruss Mathias
das wars!!! danke Mathias
