Und wie wird das hier von den Profis interpretiert (lt. Bedienungsanleitung für die Zellen von de-power, der Lader der auf Seite 11 im PDF abgebildet ist):
Die Ausgangsspannung dieses Laders beträgt laut Spezifikationen 3,7/7,3 V.
Ist das jetzt so gemeint, dass wenn zwei eingelegt sind 2 Stück parallel auf 3,7 Volt geladen werden und bei vier Stück paarweise auf 3,65 Volt.
Falls das so ist, dürfte dass aber dann sehr wenig eingeladene Kapazität ergeben für eine 3,6-Volt-Standard-LiIonen-Zelle, die man ja normalerweise auf 4 bis 4,1 Volt lädt.
Damit wäre das mit der Ladeschlussspannung von 4 Volt, zumindest bei diesen Zellen von de-power, hinfällig.
mfg km77
mfg km77
