Kestrel 6,8 m - 1:2,5
Hat hier jemand einen fertigen Kestrel mit einem scale Cockpitausbau?
Carsten,
die letzten Tage war ein Glasflügel Treffen in Tannheim, von BS-1 bis 402. Klar, nützt Dir im Nachhinein jetzt auch nichts mehr aber vielleicht eine Gelegenheit für Dich im nächsten Jahr.
Dort war auch der eine Modell Kestrel aus dem Dreier Projekt zu sehen.
Ein paar Bilder von gestern zur weiteren Motivation für Dein 401 Projekt (sind auch 604 Bilder dabei, einfach zu schön)
Carsten,
Der Modell-Kestrel ist von Herbert Locklair.
Ich wollte nun mit meinen alten Bildern und Unterlagen etwas weitermachen. Zuerst der Rumpfstrak vom Kestrel auf 1:2,5 verkleinert, jedoch mit den Rißabstands-Angaben des Rumpfstraks 1:1, der mir noch in den Räumen der Firma GLASFlÜGEL 1980 von Dipl.-Ing. Martin Hansen ausgegeben wurde und den ich auch noch besitze.
  • Rumpfstrak Kestrel Maßstab 1 2,5 Prasser 1967.pdf
Coogan
Carsten,
Hallo Dietmar,
danke für die Bilder, leider habe ich das Event verpasst 🙁
Werde jetzt aber ab und zu auf der Webseite nachschauen...
Aktuell habe ich das Kestrel Projekt etwas reduziert, da ich jetzt mit Hochdruck den Salto fertig machen möchte.
Die Flächenformen sind fast fertig und ich möchte die daraus entstandenen Kenntnisse in das Kestrelprojekt mit
einfließen lassen.
Beim Kestrelrumpf habe ich die angefomten Hauben wieder entfernt und eine Flächenanformung wieder eingesetzt
und auf das neue Profil heruntergeschliffen - nun bin ich am neu gestalten des Flächenauslaufes in den Rumpf, da ich
ja das Profil etwas gedreht habe muss ich diesen neu gestalten. wenn das passt muss ich dies dann natürlich auf der
anderen Seite nachziehen...
Carsten
Hier ein Kurzbericht von mir in der MODELL von 1985, nachdem der Kestrel schon einige Jahre flog.
  • Deckblatt - Modell 3-1985.pdf
  • Artikel Kestrel - Modell 3-1985 Seite 167.pdf
  • Artikel Kestrel - Modell 3-1985 Seite 168.pdf
Coogan
Danke für den sehr schönen Bericht 🙂
Gruß Carsten
Coogan
so, nach der Urlaubszeit habe ich wieder ein bischen am Kestrelrumpf und der Haubenform gewerkelt ...
Hier ein paar Bilder
Haubennegativ vorne und hinten geschlossen und einen Radius eingespachtelt und verschliffen ...
Das Holz und den angespachtelten Radius mit Formharz gestrichen, anschließend nass geschliffen und schön mit Trennwachs behandelt ...
Die Negativform 6x mit Formharz eingestrichen und mit Glasfaserschnitzel / Baumwollflocken bestreut
Die Form 3x mit 80g/m2 belegt, anschließend 3x mit 163g/m2 belegt ...
Den Übersstand des Gewebes besäumt ...
Die Form innen in 4 Schritten mit Vogelsand, gemischt mit jeweils 50g Harz ca. 0,5 - 1cm gefüllt ...
Ich habe vorher schon eine Form für einen kleineren Kestrel als Test gemacht und dafür Aquarium Kies genommen,
leider hat sich da beim Ziehen der Haube die Kontur der Steine in der Haube abgezeichnet. Deswegen habe ich den Aufbau
etwas abgeändert (mehrer Schichten Formharz, Glasfaser und den Vogelsand anstatt der 2-2,5mm Aquariumsteine)
Tiefziehklotz entformt, als nächstes folgt noch das entgraten und die Standfläche des Klotzes eben machen ...
Am Rumpf habe ich folgendes gemacht:
Die Hauben wieder entfernt, die Profilanformungen wieder angesetzt und verschliffen
Da ich die Flächen etwas vom Anstellwinkel geändert habe, habe ich den Flächenübergang der Endleiste in den Rumpf komplett
entfernt ...
und neu wieder angesetzt ... und grob verschliffen ...
Baldachin zum Heraustrennen angezeichnet ...
Entlang der angezeichneten Linie einen 2mm breiten Schnitt gemacht ...
Eine 2mm dicke GFK Platte eingeharzt ...
Baldachin entlang des Profiles herausgetrennt, evtl. mache ich daraus noch eine Form - dann kann ich immer entscheiden
ob ich eine lange oder kurze Haube fliegen möchte ...
Aktuell bin ich dabei den Rand für die Haube wiederherzustellen, den Übergang des Rumpfes in die Flächenanformung und
den Auslauf der Endleiste in den Rumpf zu modellieren ... auch muss ich mir noch überlegen wie ich den Übergang der
Haube im Bereich der Profilanformung machen werde ...
Carsten
entfernt ...
Carsten
Das mit dem Formenaufbau und der Verwendung von Quarzsand ist die Bauweise, die ich vor 45 Jahren bei meinem Maschinenbau- und Kunststoff-Praktikum gelernt habe. Wird auch für mehrere Meter große Industrieformen benutzt. Wichtig war da, daß die Flächengewichte der Lagen symmetrisch im Laminat verteilt wurden, damit keine Spannungen auftraten, aber bei der Form ist das wirklich sehr gut gemacht.
Da kann man auch in 40 Jahren noch Hauben ziehen.
Es ist schön, den Kestrel-Rumpf in seiner Urform mit langer Haube zu sehen. Ich bin sehr froh, daß Herr Rögner das macht.
Coogan
so, nun mache ich mal ein update was ich bisher weitergewerkelt habe, nicht das ihr meint ich habe aufgegeben 😊
Am Haubenklotz habe ich die Standfläche geebnet, dass der Klotz auch sauber auf einer geraden Fläche steht und gewachst um ...
eine provisorische Haube herzustellen mit der ich die 2 Haubenrähmen herstellen kann
Grob ausgeschnitten - passt schon mal ganz gut ...
Mit dem 3D - Drucker Teile für die Haubenrähmen gedruckt, diese werden mit 1,5mm Abachi beplankt,
dann mit GFK überzogen, um daraus dann Negativformen zu erstellen.
Die gedruckten Teile werden jetzt dann noch eingepasst und weiter verarbeitet - aktuell bin ich am vorderen Haubenrahmen.
Angezeichnet was ausgespart werden muss (aktueller Stand) ...
Desweitern habe ich mir gedacht, der Kestrel hat ja einen Bremsschirm / Bänderschirm und so etwas möchte ich natürlich auch 🙃
Nach suchen im Internet fand ich den Bericht vom Berthold S. über den Bau einer HKS1 V2, in dem Bericht erklärt er den Bau
eines Seilschirmes, in dem er die Bänder über eine Styroporkugel fixierte und diese dann miteinander vernäht hatte.
Ich nahm eine Styroporhalbkugel mit dem Durchmesser 50cm, verlängerte diese um 4cm. Fixierte dann die Bänder und verklebte diese...
So, das war es erstmal.
Gruß Carsten
