so, nach der Urlaubszeit habe ich wieder ein bischen am Kestrelrumpf und der Haubenform gewerkelt ...
Hier ein paar Bilder
Haubennegativ vorne und hinten geschlossen und einen Radius eingespachtelt und verschliffen ...
Das Holz und den angespachtelten Radius mit Formharz gestrichen, anschließend nass geschliffen und schön mit Trennwachs behandelt ...
Die Negativform 6x mit Formharz eingestrichen und mit Glasfaserschnitzel / Baumwollflocken bestreut
Die Form 3x mit 80g/m2 belegt, anschließend 3x mit 163g/m2 belegt ...
Den Übersstand des Gewebes besäumt ...
Die Form innen in 4 Schritten mit Vogelsand, gemischt mit jeweils 50g Harz ca. 0,5 - 1cm gefüllt ...
Ich habe vorher schon eine Form für einen kleineren Kestrel als Test gemacht und dafür Aquarium Kies genommen,
leider hat sich da beim Ziehen der Haube die Kontur der Steine in der Haube abgezeichnet. Deswegen habe ich den Aufbau
etwas abgeändert (mehrer Schichten Formharz, Glasfaser und den Vogelsand anstatt der 2-2,5mm Aquariumsteine)
Tiefziehklotz entformt, als nächstes folgt noch das entgraten und die Standfläche des Klotzes eben machen ...
Am Rumpf habe ich folgendes gemacht:
Die Hauben wieder entfernt, die Profilanformungen wieder angesetzt und verschliffen
Da ich die Flächen etwas vom Anstellwinkel geändert habe, habe ich den Flächenübergang der Endleiste in den Rumpf komplett
entfernt ...
und neu wieder angesetzt ... und grob verschliffen ...
Baldachin zum Heraustrennen angezeichnet ...
Entlang der angezeichneten Linie einen 2mm breiten Schnitt gemacht ...
Eine 2mm dicke GFK Platte eingeharzt ...
Baldachin entlang des Profiles herausgetrennt, evtl. mache ich daraus noch eine Form - dann kann ich immer entscheiden
ob ich eine lange oder kurze Haube fliegen möchte ...
Aktuell bin ich dabei den Rand für die Haube wiederherzustellen, den Übergang des Rumpfes in die Flächenanformung und
den Auslauf der Endleiste in den Rumpf zu modellieren ... auch muss ich mir noch überlegen wie ich den Übergang der
Haube im Bereich der Profilanformung machen werde ...
Carsten
