ich baue gerade eine Krill Ultimate auf mit einem Valach 120 da ich den 2 in 2 Schalldämpfer verwenden will muss der Dämpfer ja in den Rumpf hinein. Der Frischluft Ansaugstutzen vom Vergaser geht ja auch in den Rumpf hinein. Da der Dämpfer praktisch unter dem Vergaser ist, zieht der warme Luft an. Nun ist die frage wie kann ich eine Abtrennung machen, Mit Holz einen Tunnel oder mit GFK eine Rumpftrennung? Was meint Ihr dazu?
Danke Gruss
Danke Gruss
