Gestern war der (wahrscheinlich) 3. Erstflug des Delfins.
Das Modell lag wohl einige Jahrzehnte auf einem Dachboden, wahrscheinlich weil es fast unsteuerbar war.
Der Erbauer hatte einige Fehler gemacht und dann wohl die Lust daran verloren -> Dachboden. Das war wohl der erste Erstflug. Der Dachboden hatte das Modell aber bis heute schadlos bewart.
Das Foto hier ist nach dem ersten Restaurierungsrunde, noch ohne QR:
ab #103
1. Höhenruderanlenkung erneuert, da hier gefühlt 70 % Spiel drin war.
2. Kabinenausschnitt am Rumpf der noch vorhandenen Kabinenhaube angepasst
3. Höhenruder saniert.
Der zweite Erstflug: fast unsteuerbar, warum-> Baufehler bei den Flächenstählen. Hier konnte man die V-Form auswählen zwischen Thermik 10° (ohne QR) und Kunstflug 6° (mit QR). Leider hatte der Erbauer damals die Fläche ohne QR mit zu wenig V-Form gewählt.
Zweite Restaurierungsrunde:
Also im letzten Winter die Folie runter und Querruder mit Flächenservos nachgerüstet. Diesmal wurden die Nasen- und Endleisten auch noch in Form gebracht, denn sie waren einfach zu schlecht verschliffen.
Was auffällt: scheinbar ist das Balsa nach so einer langen Zeit derart trocken, dass es sehr leicht bricht. Auch der Kontaktkleber, mit dem die Beplankung aufgebracht war, ließ nach so langer Zeit nach und war als spröde Masse beim Schleifen zu sehen.
Neue Folie und Dekor drauf, fertig.
Gestern dann der 3. Erstflug (sehr vorsichtig wegen der Gebrächlichkeit der alten Dame) mit QR'n und Gummihochstart. Diesmal flog das Modell (noch mit MC26-Sender) schön und war gut steuerbar.
Der nächste Schritt ist nun, die mit der MC26 gemachten Einstellungen auf die restaurierte, standesgemäße robbe Digital zu übernehmen.
Danke an Peter (geebee) für die 7mm Flachstähle
