Loggerdaten RW 1T Pletti 220/37, 4S 4900 XCell
hubbse
hab meinen RW 1T mit folgendem Setup geloggt (Unilog + 400 A Sensor).
- Plettenberg 220/37/A1P4 Schulze 18.149
- XCell 4S 4900 Lipo
- RF 17x18 (rot) etc. an 5°
- Leistung im Stand 3,6 KW
- Leistung im Flug bis 3,2 KW
- Leistung Durchschnitt/Steigflug ca. 2,5 KW
- Spannung unter Last der Zellen ist gut... 3,35-3,5 V
- Steigrate bis 62 m/s (gemittelt 1sec)
- Steigrate bis 72 m/s wären es sogar bei gemittelt über 1/4sec.;)
Ich werde demnächst noch andere LF´s und Spinner 5°/7° messen...
Hubert
attachment.php
attachment.php
Ein exemplarischer Steigflug...
attachment.php
attachment.php
f3d
Regler $$
Regler $$
Hallo Hubbse,
ich habe genau den gleichen Antrieb verbaut aber mit Kokam 4000 Zellen.
Man erkennt aber dass der Regler schon an der Grenze ist.
Hubbse hier die richtigen Regler für solche Hochstromanwendungen. Gut für 400 Amp. :D :D :D :D
Der linke auf dem Bild ist ein Castle Creation 125 zum Größenvergleich.
MFG Michael
hubbse
Hallo Michael,
ja die 4000er werde ich mir auch zulegen. Laut Datenblatt sind die etwas höher als 4 4900er Xcell.
Kannst du mir die genauen Abmaße mitteilen..? Der Rumpf von M. Koch ist etwas enger wie der von Strat...
Wenn der 1. ein CC125 ist, was sind die anderen 3 für welche?
Hubert
Hubert
P E R F E K T !!!!
Vielen dank für deine Messungen, Hubert! Sehr aufschlussreich ... endlich liegen zu einem aktuellen F5B-Setup Loggerdaten vor ...
Marcel
hubbse schrieb:
Hallo Michael,
Hubert
Das sind die "Avionik-Controller" von Sergey Sobakin. Diese Regler sind nur über Sergey persönlich, nach direkter Anfrage bei ihm, erhältlich. Sein größter Regler (der mit den 6 Platinen) ist für 450 Ampere ausgelegt. Der 4-stöckige Regler für bis zu 300 Ampere ist bei ihm um 250,- EURO erhältlich. Das USB-Programmierkabel kostet nocheinmal seperat 15,- EURO.
Marcel
f3d
Hallo hubbse,
die regler gehen bis 8S LIPO und je nach Typ 270 Amp, 340 Amp. bzw. 420 Amp im sog. FAI Modus.
Avionik220A (4plate) 5.5mOm strom 270A - 5sec,
Avionik270A (5plate) 4.3mOm strom 340A ,
Avionik320A (6plate) 3.5mOm 420A .
Max RPM for 2poles motor - 280 000
2S - 8S LiPo , Minimal cut off voltage 3V
MFG Michael
hubbse
...Michael, wenn du den 4er ode 5er Platinen Regler zufällig übrig haben solltest, ich würde sofort von dir einen abkaufen. :-)
Die gefallen mir noch besser als der neue 300A Regler von CC. Vor allem da Avioniks bis 8S gehen...
Hast du trotzdem mal die Abmaße der Regler, vor allem Höhe und Breite, Geschätzte Breite laut deinem Bild sind 30mm oder?
Hubert
Tolle Teile, wo kann man diese Regler beziehen? Bei RC-Groups wurde die Email sergey@dubna.ru genannt, ist das korrekt?
Was mich etwas verwirrt ist die Angabe der maximalen Spannung auf der ebenfalls bei RC-Groups genannten Homepage markus-rc.com. Hier sind die Regler mit max 6s angegeben, ihr sprecht jedoch von 8s! Was ist denn nun korrekt?
Woher die Angaben zu den 8s stammen, kann ich auch nicht beantworten. Am besten fragst du da direkt bei Sergey an - seine Adresse hast du ja - und teilst es uns hier im Forum bitte mit. Offensichtlich ist "Markus" die Verkaufsschiene für die Avionik Regler für die ich sonst bislang noch keine Erfahrungswerte im Internet finden konnte....
Marcel
Zur Info, hier die Maße, die ich von Sergey bekommen habe:
Avionik220A (4plate) 67x30.5x16.5mm .Weight (with wires)-80gr
Avionik270A (5plate) 67x30.5x19.5mm .Weight (with wires)-90gr
Sergey hatte mir nochmals bestätigt, dass die Regler definitiv 8s vertragen. Habe mir zum Testen mal eine 4-Platinen Version bestellt, da mein TMM Expert+ Steller nun doch langsam anfängt Mucken zu machen, obwohl er am Anfang problemlos lief.
Ich werde berichten, sobald ich den Regler bekommen und geflogen habe.
f3d
Sergey Regler
Sergey Regler
Hallo liebe Hotlinerfreaks,
hier mal ein paar Bilder des Reglers und die Maße.
Länge 62 mm
Breite 30 mm
Höhe 16 mm alles ohne Schrumpfschlauch
Der Regler von Sergey neben einem Castle Creation und einem FAI Jazz Regler.
Trotz der sehr hohen Leistungsfähigkeit ist der Regler sehr klein und findet damit überall Platz.
Ich werde in den nächsten Tagen den Regler ausprobieren mit 8 LIPOS und 200 AMP.
MFG Mr. f3d
Hey was ist denn los? Jetzt ist schon ein Monat verstrichen, hat da schon wer Erfahrungen mit dem Avionik Regler gemacht ? interessiert mich brennend.
Ich überlege auch ob ich mir so ein Hochstromregler zulegen soll:D
MFG
hubbse
Hy Bebob,
leider nein, hab mich für mein 2. Setup für einen 18.200er Schulze entschieden....Hatte Glück einen gebraucht zu bekommen.Der reicht erst mal für meine Anwendungen.;)
Bisher hab ich auch mit meinem 18.149er keinerlei Probleme gehabt. Da geht auch noch etwas mehr, als ich geloggt habe.
Werd demnächst neue Loggerdaten reinstellen..
Gruß Hubert
f3d schrieb:
Hallo Hubbse,
MFG Michael
Auch wenn der Thread schon alt ist und meine Frage nicht hier reinpasst (entschuldigung) habe ich mir gedacht es ist sinnvoller es hier zu posten als einen neuen Thread zu eröffnen.
Es geht um den cc 125, ich bin gerade am bau eines neuen Modells und bekomme ihn leider nicht rein (Akkukabel im weg:( ) Also dachte ich mir, ich könnte sie doch einfach zwischen den platinen von unten anlöten.
Als ich jetzt im Forum gesucht habe, ist mir dein Beitrag aufgefallen-auf dem Bild dieht es so aus als hättest du das genauso gemacht...
Kann ich das ohne bedenken machen (löten kann ich gut)
