Luftraum: Fragen und Antworten!
Eckart Müller
Zitat aus NfL 2022-1-2610:
1.3 Ausnahmen
Ausgenommen von der RMZ/TMZ sind die Lufträume D (Kontrollzone) Saarbrücken (EDDR) und die Radio Mandatory Zone (RMZ) Zweibrücken (EDRZ) sowie das Gebiet mit Flugbeschränkungen „ED-R Ramstein".
Gelände 1 und 5 liegen in der ED-R 116 (Baumholder) mit der Aktivierungszeit von 06:00 Uhr bis 15:30 Uhr (Ortszeit), jeweils von Mo bis Sa.
Infolge von RMZ Ramstein dehnt sich am Do die Aktivierungszeit um 3,5 Stunden aus, nämlich von 15:30 Uhr bis 20:00 Uhr (Ortszeit).
Gelände 24 liegt innerhalb der CTR Saarbrücken (EDDR). Für diesen Luftraum D gilt die Allgemeinverfügung entsprechend NfL 2021-1-2248. Diese Allgemeinverfügung ermöglicht unter Auflagen dort Modellflug bis zu einer Höhe von 50 m (GND) auch ohne vorherige Freigabe durch die örtlich zuständige Flugverkehrskontrollstelle.
Die Auflagen sind der genannten NfL zu entnehmen. Dies gilt, sofern nicht davon abweichende Betriebsabsprachen bestehen.
Gelände 25 liegt innerhalb der RMZ Zweibrücken (EDRZ). Hier greifen die für Radio Mandatory Zones gültigen Vorschriften, die den Betrieb von Flugmodellen und unbemannten Luftfahrzeugen in der RMZ Zweibrücken (EDRZ) betreffen.
  • NfL-2021-1-2248 (DFS-Flugplatzkontrolle).pdf
Eckart Müller
Die Positionen der Fluggelände 2, 3 und 8 im RMZ "Aasee":
BMFC Nottuln e. V.
MFC Dülmen e. V.
MFV Ostbeveren e. V.
Es wird keine Gewähr für Vollständigkeit oder Fehlerfreiheit der Darstellungen übernommen.​
Eckart Müller
Zitat aus NfL 2023-1-2697:
1.3 Ausnahmen
Infolge von RMZ Ramstein dehnt sich am Fr die Aktivierungszeit um 3,5 Stunden aus, nämlich von 15:30 Uhr bis 20:00 Uhr (Ortszeit).
  • NfL 2023-1-2697 RMZ Ramstein.pdf
Eckart Müller
Tja, was soll ich dazu sagen? Es ist wie es ist...übrigens geht es um's Luftrecht, nicht Flugrecht!
Eckart Müller
Spezielle Hinweise
zur Lage einzelner Modellfluggelände
bezüglich der RMZ München (NfL 2024-1-3006)!
Aus den "Randlagen" der Fluggelände vom (1) MFC Dachau e.V., (2) MFG Mallertshofen, (6) Modellfluggruppe Schäftlarn e.V. und (7) MFG-Helmut Kermess e.V. ergeben sich Fragen, deren Beantwortung eine genauere Betrachtung der Geopositionen erfordern.
Bezüglich 1 & 2:
Das Fluggelände des MFG Mallertshofen e.V. (2) liegt eindeutig innerhalb der RMZ München, da die RMZ Oberschleißheim (hellblau) nicht unter 1.3 Ausnahmen erwähnt wird. Dies ist übrigens der einzige Unterschied zur NfL 2022-1-2608 vom September 2022, in der die RMZ Oberschleißheim noch ausdrücklich von den Einschränkungen der RMZ München ausgenommen war.​
Trifft das aber auch für das Fluggelände vom MFC Dachau e.V. (1) zu? Liegt dieser Platz also noch außerhalb oder doch schon innerhalb der RMZ München?​
Für die erforderliche Entfernungsbestimmung ist es von Vorteil, dass einerseits die Koordinaten des Fluggeländes (1) bekannt sind und andererseits der Mittelpunkt der RMZ München in der NfL 2024-1-3006 veröffentlicht wurde.​
Aus diesen Daten lässt sich schnell und unkompliziert mit Hilfe der weiter unten erwähnten Berechnungshilfe die Entfernung berechnen. Das Ergebnis 16,632 km zeigt, dass sich das Gelände 36 m zu nahe am RMZ-Mittelpunkt befindet und daher, zumindest der größere Teil des Geländes, innerhalb der RMZ München liegt!​
Bezüglich 6:
Hier stellt sich die gleiche Frage, ob nämlich das Fluggelände der Modellfluggruppe Schäftlarn e.V. (6) noch außerhalb oder doch schon innerhalb der RMZ München liegt? Leider hilft in diesem Fall noch so scharfes Hinsehen nicht weiter.​
Um diese Unsicherheit mit einer klaren Aussage aus der Welt zu schaffen, ist es erforderlich, die Entfernung zum Mittelpunkt der RMZ München zu bestimmen. Ist diese Distanz größer als der Gebietsradius, liegt das Vereinsgelände nicht in der RMZ München. Ist sie jedoch kleiner, sollten die Einschränkungen der RMZ München beachtet werden.​
Für die Entfernungsbestimmung ist es von Vorteil, dass einerseits die Koordinaten des Fluggeländes (6) bekannt sind und andererseits der Mittelpunkt der RMZ München in der NfL 2024-1-3006 bekanntgemacht wurde.​
Aus diesen Daten lässt sich schnell und unkompliziert mit Hilfe der bereits erwähnten Berechnungshilfe die Entfernung berechnen. Das Ergebnis 16,763 km zeigt diesmal, dass sich dieses Gelände (6) noch 95 m außerhalb der RMZ München befindet!​
Bezüglich 7:
Für den Betrieb auf dem Vereinsgelände des MFG-Helmut Kermess e.V. (7) ist es entscheidend, ob die Regelungen der RMZ München greifen oder ob die Kontrollzone (kontrollierter Luftraum D) von Oberpfaffenhofen (EDMO) beachtet werden sollte. Zu berechnen ist da leider nichts. Hier muss eine exakte Kartendarstellung die Antwort geben. Auf dieser Karte von Google My Maps ist nun alles mit der nötigen Genauigkeit zu erkennen. Dazu bietet es sich an, von "Map" auf "Sat.-Ansicht" umzuschalten, um den Platz zu finden. Das Fluggelände liegt also zweifellos innerhalb der Kontrollzone von Oberpfaffenhofen (EDMO). Für diesen Luftraum D (kontrollierter Luftraum) gibt es eine Allgemeinverfügung (siehe NfL 2023-1-2888)!​
Alle Darstellungen dienen nur der bildlichen Beschreibung eines Sachverhalts und sind für navigatorische Zwecke ungeeignet.
Außerdem wird keine Gewähr für Vollständigkeit oder Fehlerfreiheit übernommen.
  • NfL 2023-1-2888 Austro Control.pdf
RCN-Team
Zitat aus NfL 2023-1-2785:
1.3 Ausnahmen
  • NfL 2023-1-2785 - RMZ-TMZ RAMSTEIN.pdf
Wo sehe ich, welche Gelände hier gemeint sind?
Ein sehr interessanter Artikel, aber schwer in das Thema rein zu finden, da unter anderem viele Abkürzungen. Hat jemand einen Tipp, vielleicht einen Link, wo und wie ich den Einstieg finde?
Gruß Robert
Eckart Müller
Dennis Schulte Renger
Wie Dennis zutreffend geschrieben hat, ist leider die einzige offizielle Information die ICAO-Karte im Maßstab 1 : 500.000 für Modellflugbelange denkbar schlecht geeignet. Da bleibt nur das Luftfahrthandbuch GERMANY, als so die AIP. Da muss man sich dann aus den Koordinaten selbst eine Darstellung der gesuchten Lufträume "basteln". Mit Google My Maps kommt man so zu einer Karte, auf der man auf den Meter genau ermitteln kann, wo die Luftraumgrenzen verlaufen.
Hier mal zwei Beispiele für den Luftraum D (Kontrollzone Mannheim) und die Ausdehnung des auf 1000 ft AGL abgesenkten Luftraums E (Frankfurt).
So sieht der Eintrag in der AIP aus:
Hallo Eckart,
Gibt es die Koordinaten der Lufträume irgendwo online im AIP?
Ich versuche schon den ganzen Abend Koordinaten von Lufträumen online zu finden.
Kannst du mich eventuell in die richtige Richtung schubsen?
Möchte das ganz gerne nachvollziehen können. Speziell den Luftraum E Frankfurt...
Dennis
Eckart Müller
Hallo Dennis,
die Lufträume E findest Du in dem AIP IFR Germany unter ENR 2.1-38 bis ...
