Goinzz
So werde ich es auch machen. Acryl scheint gut zu funktionieren. Ich habe nur mal das Cockpit bemahlt. Wird aber auch noch durchsichtig gedruckt, sollte er in einem Stück vom Erstflug zurückkommen.
Fortschritt: Impeller installiert und läuft. Fahrwerk ist auch drinnen. Es fehlen nur noch die Anlenkungen und der saubere Einbau der Elektronik, dann ist sie fertig für den Erstflug.
.. na dann einen erfolgreichen "Maiden" - bitte von deinen Flugerfahrungen berichten! Mich "stört" einwenig, dass die MIG 15 keine Landeklappen hat! Bei meinen anderen Styrojets habe ich überall welche drauf und die erleichten den Bodenstart von der Graspiste enorm, so ca. 12° ausgefahren, dann ist weniger Druck auf das Bugrad, weil speziell geschleppte Federbeine tauchen gern ab und dann hat die Kiste einen negativen Auftrieb
Aber die MIG hat eigentlich vom Original her einen recht hohen Anstellwinkel mit ausgefahrenem Fahrwerk, von dem her dürft das eh gut gehen
Vlt. mach ich noch einen Mod mit Landeklappen UND Fahrwerksabdeckungen, bewegt über Stahldraht ...
lg goinz
