Peter schmalenbach
MIG BIS
MIG BIS
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
MIG BIS
hat hier jemand die Mig 15 mit Cura gedruckt ? Ist das für einen 3D Druck Einsteiger zu machen ? Hab nen CR10 mit 300x300x400mm Druckbereich, die Katze und das 3D Benchy klappen gut
Wie schwierig, aufwändig ist es die Größe anzupassen ? Ich würde gern die neue Mig15 BIS Version um 10% auf 1523mm vergrößern.
Ich möchte in das Teil ja einen Jetfan einbauen, nun musste ich feststellen das der Düsenauslaß bei der Mig 93mm beträgt also über dem Impellerdurchmesser!
Da der JetFan als auch ein Wemotec einen Düsenduchmesser von ca. 76mm oder etwas drüber benötigen um optimal zu arbeiten sind die 93mm ja kontraproduktiv
Ich überlege nun mir ein Schubrohrsegment mit dem richtigen Nozzle-Durchmesser zu drucken und dies in das letzte Rumpfsegment einzukleben
Ja, so wäre der Plan im letzten Segment auf einer Länge von 10cm auf einen Durchmesser von ca. 77,5, keine gute Idee?
Oder kann man den Kanal ohne grobe Verluste auch so lassen wie er ist?
Eigentlich müsste es ja auch schon Erfahrungen geben mit diesen Konstellationen!?
Ich habe jetzt nochmal nachgemessen, hab aber leider noch nicht alle Rumpfsegmente gedruckt aber soweit ich an den letzten beiden Segmenten sehen kann weitet sich das Rohr nach dem Impeller auf 100mm auf und verjüngt sich dann auf 93mm am Rumpfende!
Hallo Trauti,
Das hat der Oliver sicher überlesen!
Hinter dem Impeller aufweiten geht ja gar nicht!
