1. Äusserster Zentimeter der Flügelspitzen vebogen (nicht schlimm, grade gebogen)
2. Motor flog beim 2ten Flug raus (Inbus-Schrauben der Chinaklingel am Fuss nicht festgedreht (kein loctite) (nichts passiert, einfach wieder eingesetzt und mit loctite gesichert)
3. Propeller flog weg (im Nachbaruniversum ein Foto der 3 mm Mutter, welche direkt auf die 3 mm Gewindewelle der Chinaklingel geschraubt wurde (kein Loctite)
(nichts passiert, mit loctite und Nylon-Stopppmutter gesichert) Potentiell gefährlich wenn so was beim Start passiert oder wenn man grad Power braucht...
4. Motor wird einigermassen warm, aber an sich kein Problem.
Servos, Regler, Ware an sich ist top...
Ein Anfänger wäre aber wegen der fehlenden Unterstützung --vielleicht-- überfordert. Kann man aber auch als Herausforderung ansehen, weil sich die Minimoa total einfach fliegt. Easystar oder Klon ist aber besser wegen des geschützten Motors-Propellers...
