Modell für 2,5ccm?
Bernd Langner
Ich habe beide Slowpokes gebaut und habe auch beiden in die Luft bekommen ohne abstürze.
Die Ruderausschläge sind im Manual von Greatplanes (auf Outerzone) angegeben. Ist das zuwenig
wird es schwierig.
Die Fläche wird in drei Teilen flach auf dem Baubrett gebaut da kann kein Verzug entstehen.
Das Mittelteil ist auch gerade ebenso die Endrippen. Bei den Ohren werden die Anschlussrippen 12° schräg gestellt
und dann der Rest gebaut. Nachher hochklappen und anleimen. Wird das nach Anleitung gemacht
dürfte kein verzug entstehen.
Ich denke eher das durch das folieren der Verzug entstanden ist der Flächenaufbau ist filegran und
man muß beim Bügeln /Föhnen darauf achten.
Hier mal die Winkelschablone für die Anschlussrippe der Ohren zu finden im Manual
Gruß Bernd
Hallo!
Schaut mal, was ich ausgegraben habe! :D
Habe mal den Spant für die Flächenaufnahme eingeklebt und ich habe dieses Mal mehr Seitenzug!
Jetzt muss ich noch den Rumpf hinten richten und dann probiere ich es nochmal!
Sonst muss ich QR nachrüsten.
Wenn sie dann fliegt, baue ich einen OS FS 26 Surpass einbauen.
LG Sebastian!
So, es ist vollbracht!
Die Slowpoke ist fertig.
Hatte leider keine silberne Folie mehr, deshalb musst daweil die rote herhalten. 😆
Habe nun etwas mehr Seitenzug eingebaut und neue Anlenkungen.
Morgen wird sich rausstellen, ob die Kiste fliegt!
Werde euch natürlich auf dem Laufenden halten.
LG Sebastian!
Peter2
Hallo Sebastian
Ich bin mir sicher, dass es klappt und drücke Dir beide Daumen !
Peter
Hallo!
Heute war ich wieder nicht erfolgreich!
Immerhin ist nichts kaputt!
Jetzt werde ich vorne noch ein Bisschen Gewicht reinkleben ( da evtl hecklastig) und nochmal probieren.
Eine Kurve bin ich schon geflogen! :D
LG Sebastian!
Cracy01
Hallo Sebastian,
schön, dass Du nicht aufgibst und versuchst den Vogel zum Fliegen zu bringen. Vielleicht wären Querruder doch eine Option. Hab vor sehr langer Zeit selbst Erfahrungen mit einem Tiefdecker, ohne Querruder, gemacht. Das hat auch nie so richtig funktioniert. Irgendwann hab ich nachgerüstet, von da an hat der Flieger Spass gemacht.
Viele Grüße vom Bodensee,
Hubert
khi
Hallo Sebastian,
wie hast Du denn den Schwerpunkt gemessen?
Modell auf dem Kopf? Beim Tiefdecker ist das Messen nach meiner Erfahrung durchaus tückisch, wenn man es auf die herkömmliche Methode „Fingerkuppen“ versucht ;-)
Gruß, Karl-Heinz
Bernd Langner
Hallo Karl-Heinz
In der Anleitung wird das auch so beschrieben und auch die Ruderausschläge angegeben.
Das Seitenruder bekommt nach jeder Seite 5cm Ausschlag das Höhenruder +/- 12mm
Ich hoffe Sebastian hat da mal hinein gesehen.
Alles zu den Slowpokes sowohl für den 15er und 40er findet man hier
Der kleine fliegt sehr gut man muß nur gut Seitenruder geben damit die Fuhre
kurvt.
Gruß Bernd
Hallo Bernd!
Ja, SR Ausschlag habe ich genau 5cm links und rechts!
Den HR Ausschlag kann man hier als Ursache ausschließen, denke ich.
Den Schwerpunkt werde ich nochmal bei dem Abstand, der am Plan angegeben ist, auswiegen.
Dieses Mal bin ich auch genau gegen den Wind, von der Asphaltpiste gestartet und hab sie auch Fahrt aufbauen lassen!
LG Sebastian!
