Baubericht Teil 2
Baubericht Teil 2
Hallo Kollegen,
Dank des "tollen Wetters" hatte ich die letzten Tage wieder Gelegenheit an meinem ORION weiter zu bauen.
Die gute Nachricht zuerst: Das neue Harz und meine neue Waage sind angekommen. Seit dem hat es auch keine Harzunfälle mehr gegeben.
Ich konnte in der Zwischenzeit die beiden Hälften des Flügelmittelteiles verkleben und mit den beiden beigelegten GFK Gewebe verstärken. Leider ist das Harz unter das Abdeckband gezogen. Denke das wird man später nicht mehr sehen wenn ich den Flügel mit dem Zelluloselack von ARTHOBBY lackiert habe.
Zur Vorsicht hatte ich, wie von Euch empfohlen die gesamten Flügelteile mit Haushaltsfolie eingewickelt und die Enden mit Malerband abgeklebt. Diese Vorsichtsmaßnahme hat sich ausgezahlt wie ich später sehen konnte.
Zwischendurch hatte ich noch den Rumpfübergang zum Kohlefaserrohr passend abgeschliffen. Bei der Verbindung des Kohlefaserrumpfrohres zum Leitwerk hatte ich das Problem, dass bei den im Bauplan genannten 770mm Länge der Aussendurchmesser des Leitwerkverbinders dem Innendurchmesser des Kohlefaserrumpfrohres entsprach.
Also nochmals 2 cm eingekürzt und beide Teile beschliffen.
Das Kohlefaserrumpfrohr hatte ich innen mit meinem DREMEL beschliffen. Hat dann alles ziemlich gut funktioniert. Zum Verkleben hatte ich mir UHU Endfest 300 (das gute Zeug!!) bestellt. Eigentlich wollte ich heute schon das Leitwerk fertig machen aber leider fehlt das "Tretainer Plate" welches in das Kohlefaserrumpfrohr eingeschoben wird welches später zum verschrauben des Höhenleitwerkes notwendig ist. Werde mir morgen was entsprechendes basteln müssen.
In der Zwischenzeit habe ich dann auch das Mittelstück mit dem ARTHOBBY Lack 2x lackiert. Das Zeug stinkt wirklich erbärmlich!!! Habe vor es über Nacht trocknen zu lassen und morgen dann mit einem 400er Schleifpapier wie beschrieben abzuschleifen.
FRAGE: Wie viele Lagen des Lackes habt Ihr aufgetragen? Muss nach jeder Lage wieder abgeschliffen werden?
Grüsse
Bernd
