Modellflug muß nicht teuer sein...
Jedenfalls im Vergleich zu früher...
Heutzutage gibt es immer wieder mal Modelle die für schmales Geld einen riesen Spaß machen.
In diesem Thread würde ich gerne solche Modelle sammeln, bitte nur Modelle die ihr genau kennt und ein Statement dazu abgeben könnt und wollt, z.B. ob für Anfänger geeignet, auf was zu achten ist usw.
Wenn möglich gerne mit Bild.
Mein Low Budget Flugmodell ist zur Zeit der MPX Funjet, für Anfänger nicht geeignet, der fortgeschrittene Pilot hat aber einen riesen Spaß damit.
In unserem Verein werden die Funjets plötzlich immer mehr, auch wenn ich anfangs mit meinem belächelt wurde...
Geplante Anschaffung ist noch die Parkzone Corsair.
Die hatte neulich ein Gastflieger dabei, das Modell fliegt aus der Schachtel raus wie an der Schnur gezogen...
meine Spasskischtle:
Enkele-Zaggi
je nach Bauweise und Abfluggewicht ( Robin hat Ihn aus Styropor mit 160 gr, gebaut, meine EPP Variante wiegt 340gr, die Sperrholzbeplankte Variante um 650gr.) für Anfänger und Fortgeschrittene von Windhauch bis Sturm geeignet.
Ich habe auch eine E-Variante mit 3s 80 Watt.
Näheres hier im Enkele-Thread.
Nächstes Projekt: Taschenflitzer mit vergrösserter Spannweite (1.0m) als mini-hotti. Näheres hier im Taschenflitzer-Thread.
Weiterhin ein schönes Leben....
Henry Kirsch
Dragon Lady
Dragon Lady
Ne Menge Spass für schmales Geld (139 €)
Ich hab die DL mit einem 91er Magnum XL und sie geht damit doch ziemlich ordentlich.Bis auf das (leider nur eine) Querruder ist das Modell mit Graupner Standart-Servos bestückt.
Schönes Modell für den täglichen Gebrauch:) .
Henry
Parkzone F4U Corsair PNP
Modell ist soweit fix und fertig aufgebaut und beinhaltet einen BL-Motor und sowie einen BL-Steller.
Das Modell wird zwischen rund 130 und 140€ gehandelt.
http://www.horizonhobby.com/Products/Default.aspx?ProdID=PKZ4675
Das Modell fliegt sehr gut, sieht gut aus.
Ideal für Leute die von Seiten- Höhenruder nun auf Querruder umsteigen möchten ( fortgeschrittene Anfänger ) und ideale Spassmaschine für alle die fliegen können.
Harry342
hallo
nö muss nicht teuer sein, selber bauen!;)
gruß
Mari
Genau...selber bauen....
Polaris
startet/landet von Gras, Schnee und Wasser.
Rohbaukosten ca 7€
Servos 9Gramm 3 à 5€
30A Regler 15€
Motor ca 2200U/V ca 15€
Macht zusammen ca.52€
Jetzt noch ein 2000mAh Lipo und Empfänger nach Wahl.
Plan gibt's bei rcgroups.com zum runterladen.
Rolf
Auch billig:
Auch billig:
Airlifter von Silverlit:
Modell gebraucht, defekt, vom Flohmarkt: 3 €
Servos, vom grossen C: 20€ (eins war natürlich kaputt, deshalb durch ein überlebendes von mpx ausgetauscht)
Regler, lag noch rum: ca. 10 €
Empfänger, pico(oder nano?) 5 von Webra: ca 15€
2S LiPo, aus der bucht, 300 mAh: ca 10€ (mit Porto!)
etwas 5min Epoxy, Sek.Kleber, Draht und 2 Std entspannendes Tüfteln - und das Teil macht einen Heidenspass. Ich hab das Teil einem absoluten Anfänger in die Hand gedrückt - Einschlag nach ca. 50 sek mit Vollgas senkrecht. Ich hab's einfach aufgehoben und wieder in die Luft geworfen während der Anfänger (mein Bruder) noch verdattert rumstand.
Herrlich! :D :D :D
Henry
Hallo Henry,
die DL interessiert mich auch schon länger. Da ich ebenfalls einen arbeitslosen 91 Magnum habe, würde mich interessieren wie sich das im Motorraum mit den Dämpfer Platz mäßig ausgeht. Hast du den 2 Kammer Dämpfer verbaut?
Ein Bild wäre nett.
LG Christian
Henry Kirsch
Hallo Christian,
ich hab in der DL einen Scale-Schalli verbaut.Der passt locker unter die Haube.
Ich kann Dir nur zu dem Flieger raten,das Ding macht einen Mordsspass,fliegt sich wie ein Calmato (nur schneller) und hat Null Abreissverhalten.
Henry
Henry Kirsch
Und noch ein Foto aus der Totalen.
So aus der Nähe wie bei dem ersten Foto siehts doch echt unhübsch aus.
Henry
Ein echter Schnapp:
Die YAK55 von Hyperion, in schwarz gelb als Sondermodell.
Direkt bei Hyperion zu bestellen für 99 Euro.
http://www.hyperion-eu.com/catalog/product/HP-YAK55-25-BK
Leider noch ungeflogen...
Aber Achtung, die Ausrüstung nicht vergessen, denn bei den 99 Euro bleibt es natürlich nicht, da kann man noch richtig Geld versenken bis die fliegt.
Die Kaufabwicklung ist eine der einfachsten die ich bisher kennenlernen durfte.
Ohne Anmeldung mit Paypal bezahlen und das Ding kommt...
Die Adresse bekommen die wohl von PayPal übermittelt.
Mit 200 bis 300 Euro komplett sollte man aber hinkommen...
Hias
mein Liebling ist momentan der Stratos. Original hat das Dreieck 1m SW, ich habe es auf 80 cm verkleinert und aus Depron gebaut.
Motor ist ein LRK 240/10, Regler 12 A, Akku 3 Lipos mit 1,3 A
Damit geht der Senkrecht und mein Sohn mit 11 Jahren hat den nach der TS 2auch geflogen.
MFG Stefan
Mari
Hab einen 70Gramm Aussenläufer mit 2200U/V. Die bei rcgroups haben den Grayson 2212-06 inkl 30A Regler verwendet. Gibt's als Combo für knapp 40$ bei graysonhobby.com. Vereinskollegen haben dieses Combo und der kleine Motor geht richtig gut...
Bei Hobbycity gibt's jetzt aber auch einen passenden mit ca 2200 U/V. Wichtig ist, dass der Motor eine 6x4er Luftsschraube mit 3sLipo vernünftig drehen kann.
Im Deutschland bekommt man solche motoren irgend wie gar nicht....zumindest hab ich keinen Shop gefunden, der sowas vertreibt.
Rolf
Hallo Rolf, wie fliegt sich der Polaris, ist der Anfängertauglich?
Muss der unbedingt den hochdrehenden Motor haben?
