Motorisierung Dornier Seastar
Hallo.
Ich bin am überlegen mir einen Seastar zuzulegen. Das Modell hat eine Spannweite von 2,2m und ein momentanes Gewicht (mit 2x 11ccm 4-Takter) von rund 7kg.
Möchte das Modell dan elektrisch betreiben.
Es sollen auch zwei E-motoren verbaut werden. Was könnt ihr mir hierzu für Motor/Regler/Akkus empfehlen?
Vielen Dank im Vorraus
Gruß Patrick
Hekto
Ist die Seastar eine Eigenkonstruktion oder kann man das Teil irgendwo kaufen? Finde den Flieger nämlich schon lange sehr interessant.
Zu deinem Problem: Was wiegt denn der Flieger ohne die Motoren? Ich finde 7kg für 2,2m Spannweite sehr viel. Überhaupt scheint mir das bei so einigen Motorflugmodellen inzwischen ziemlich aus dem Ruder zu laufen. (Beispiel 2m Piper mit 3,5kg aufwärts :( )
Hallo. Ja es ist eine Eigenkonstruktion. gehört momentan noch einem Vereinskollegen. Was die Motoren wiegen kann ich leider nicht sagen
Hallo. Nein
rjm
Frage doch einfach einmal bei Paf nach.
Der hat eine Form von der Seastar in etwa der gleichen Größe.
axi
axi
motorbilder
Übervordert ?
Übervordert ?
Der AXI wird da wohl etwas übervordert sein.
Seine Leistung ist im Grenzbereich für dieses Modell.
Grund, Gewicht und relatiev kleine Props.
Der Axi macht bei 4 Cellen gerademal etwas über 10t Umd.
Unter Last dann einiges weniger.
Für Wasserflug "könner" wird es gerade reichen. Zum Fliegen immer, aber zum Starten ?
Lieber eine Nummer Stärker mit etwas mehr Drehzahl bei 3 oder 4 Cellen.
ich habe gerade den 11ccm gewogen : 543 Gramm x2 + Tank.
Gewichtserspaarnis wird es also nicht geben. Da braucht´s dann schon gut Schub.
Hallo. Sorry hatte vergessen dazuzuschreiben das der Axi nichts mit dem Seastar zu tun hat :-).
Habe inzwischen einen (besser gesagt zwei) passende Motoren gefunden.
