Musger Mg 19a Steinadler (M 1:2,25): Baubericht
Chester
Sehr interessant! Ich bin auf die Abflugmasse neugierig,bleibt das gerätchen im Rahmen der 25kg tu ich mir das auch an:)
Bitte weiter berichten!
Oder ich lass dann die Aussenflächen weg;););)
Ich gehe davon aus, dass als Nächstes neben der Anpassung rechter Außenflügel das Rad einzubauen ist und Radschachtverkleidung angepasst wird. Dann könnte auch der Rumpf mit Einlaßgrund oä. behandelt werden.
Wiegen dazwischen ist dann auch wieder angesagt.
Der Bericht geht ja weiter....
Jürgen
heute früh kam das erwartete Objekt "der Begierde" - das Rad.
Es ist sicher nicht schlimm, hier einmal nach einigen prima abgelaufenen Transaktionen etwas loszuwerden.
Ich gehe davon aus, dass andere Modellbaukollegen gleich gute Erfahrungen gemacht haben.
Dienstag am Abend per Mail bestellt, Donnerstag Feiertag ohne Post, Freitag früh geliefert - das ist doch mehr als schnell und zudem sehr zuverlässig.
Das FEMA-Wheels 140mm liegt auf der Werkbank und kommt die Tage in das Modell. Danach wird die Kufe endgültig fertig gestellt.
Demnächst mehr....
Jürgen
eigentlich hatte ich wegen "Rücken" mir einige Tage Baupause verordnet.
Aber nachdem die linke Fläche passte sollte heute nun die rechte Seite auch passen "sollen"....
Sie passt wie auch die linke Seite bis auf einen Spalt hier von 3-4mm jetzt noch roh. Der Rumpfbeschlag
passt auch an der Stelle wo er ist mit den Flächgenbeschlägen, etwas Feinanpassung und Distanzbuchsen zwischen den
Blechen zum ordentlichen Verschrauben werden dann im Weiteren noch gemacht.
Nun können die Flächenanformungen gemacht werden, wird etwas dauern....:rolleyes:
Ich habe die Flächen zur Motivation mal dran gemacht, es sind nur für die Innenflächen wie zu sehen 2,84m Spannweite, nicht all zu klein!
Demnächst mehr
Jürgen
ich bin noch mit der Flächenanformung in Gange:mad:.
Muss noch trocknen die eine Seite.
Nach einigem Hin und Her ist die Entscheidung für eine 8mm Radachse gefallen.
Das Fema-Rad lässt sich relativ unkompliziert zerlegen, die Aluhülse von 6,1mm auf 8,1mm in der Drehbank sauber aufgebohrt und wieder zusammen gebaut.
Eine vernünftige Seegerring-Zange ist schon vorteilhaft!
Vorher hatte ich mit dem Chef der Lieferfirma ob der Machbarkeit telefoniert und Bestätigung erhalten.
Die Achse ist fertig und die Klemmringe sind auch vorhanden.
Demnächst mehr...
Jürgen
die Flächenanformung linke Seite ist roh fertig mir 3mm Balsa um noch Luft zum Schleifen der Rundungen zu haben. Hier sieht man die Unterseite, oben ist schon grob geschliffen.
Die nächsten Tage wird nach Abtrocknen alles fein verschliffen, ein wenig Leichtspachtel hilft beim "schick" machen. Das meiste wird ja eh wieder abgeschliffen.... dann kommt insgesamt die rechte Seite dran.
Meine in die Jahre gekommenen Stoßnadeln sind auch nicht mehr das, die brechen nach und nach ab. Woher bezieht Ihr Nachschub?
Demnächst dann weiter
Jürgen
da das Wetter nicht so toll war, habe ich mal am Flieger einige Minütchen gewerkelt und den Flächenanschluss linke Seite fertig gemacht.
Mit Leichtspachtel sehr dünn etwas ausgeglichen und dann zum Schluss mit 180iger glatt gemacht.
Der Anschluss passt jetzt ohne Spalt an der Wurzelrippe.
Der Anschluss für die rechte Seite ist dann demnächst zu machen.
Bis denne...
Jürgen
Hallo Roland,
danke für den guten Hinweis:), bei Krick bin ich dann neu....
Die gleichen Nadeln sind bei Amaz....für einige Euros mehr zu haben, ein erheblicher Unterschied.:mad:
Bestellung bei Krick ist gemacht.
Jürgen
Stoßnadeln
Stoßnadeln
Die Stoßnadeln bekommst du auch bei KHK oder Staufenbiel in der Friedrichstraße .
Ralf
Hallo Ralf,
Friedrichstraße ist ein guter Tipp, ich sehe den Wald vor Bäume nicht...
Bin Freitag in der Nähe beim Doc, das passt gut. Mit der Krick-Bestellung bin ich wieder neu und ausreichend versorgt.
Danke!
Jürgen
fast vergessen hatte ich die Feststellung, dass entweder meine neu bezogene und eingerichtete Werkstatt doch zu klein ist, angesteckte Flächen "baue ich dann quasi im Regal fertig", oder der Flieger ist doch zu groß!!!! Scheint so zu sein.
4 bis 5m Spannweite sind wohl das richtige Mass zukünftig - wenn ich mal mit der Musger fertig bin.
Noch einen schönen Abend....
Jürgen
Das mit den Flächenanformungen am Rumpf ist nun auch auf der Zielgeraden. Auch die Flächen passen jetzt prima an den Rumpf und die Beschläge passen auch.
Etwas fraglich ist gewesen, ob der untere Beschlag im Rumpf am Halbspant dann exakt zu den Flächenbeschlägen ausgerichtet war - es war es...
Anders wie bei der ASK14 von Fa. Schneider, da sind die Flächen quasi schwimmend im/am Rumpf über die vier Buchendübel gelagert, hat der Bausatzhersteller hier bei der Musger keine
schwimmende Lagerung der Flächen vorgesehen. Durch die Einbeziehung des unteren Beschlages ist alles fest....
Viel Zeitaufwand, kleine Fortschritte mit wenig bildlichen Aussagen, wer kennt es nicht.
Die restlichen Balsaleisten der Anformung trocknen ab und dabei konnte das Rad "probesitzen". Der Radkasten erhält die innere Auskleidung, damit dort nicht der gesamte Grasschnitt vom Platz reinpasst.
Demnächst mehr...
Jürgen
Alt und neu
Alt und neu
Hallo Ralf,
in der Tat habe ich mir 200 neue Stoßnadeln von der Friedrichstraße geholt. Das hat gepasst, weil ich mal wieder beim Doc meine Aufwartung gemacht habe.
Doch die alten Nadeln müssen noch ran bis nicht geht, die brechen oft ab - knack...
Für die Balsaleisten geht es noch, aber so einfach durchs dünne Sperrholz, es gibt Verluste.
Wenn es ans Beplanken der Flächen geht wird "umgestellt".
Einen schönen Feiertag, wenn es nicht regnet geht's auf den Platz - Vereinsfliegen. Eine Schlechtwettervariante haben wir nicht erwogen - es gibt eigentlich an diesem Tag kein schlechtes Wetter!:)
Jürgen
Guten Morgen Jürgen
bei uns im Havelland hat es auch die ganze Nacht noch geregnet ich denke unser Platz wieder wieder voll Wasser stehen. Da ist dann eher Bootfahren angesagt.
Einen schönen Flugtag wünsche ich dir
Ralf
Herrentag
Herrentag
Hallo Ralf,
10 Grad und ohne Regen waren es zur besten Tageszeit auf dem Platz in Gottesgabe bei Neuhardenberg. Geflogen wurde ganz ordentlich, dennoch war es ziemlich böig. Die kleinen leichten Kofferraum-Flieger blieben meist dort drin. Der Kaffee war warm und ausreichend, Gegrilltes hielt "Leib und Seele zusammen".
Es war dennoch eine gut gelaunte Truppe, die sich tapfer bis zur beginnenden Unterkühlung hielt. Eigentlich Werkstattwetter....
Warm angezogen gewesen zu sein wie im beginnenden Winter war vom Vorteil, es soll ja doch wieder wärmer werden.
Der liebe Gott ist wohl kein Modeller?
Beste Grüße von der anderen Seite Berlins
Jürgen
die Flächenanformungen am Rumpf sind fertig und ziemlich deckungsgleich. Dabei ist nun der Radkasten fertig geworden. Mit dem "Machwerk" bin ich zufrieden, besser geht es immer....
Das 140mm Rad mit 8mm Achse wird noch eingepasst. Die ersten Vorbereitungen für die "Kufenfederung" sind erledigt. Das sind Holzklötze aus 8mm Sperrholz an drei Stellen am Rumpf. Identisch
sind dann solche Klötzchen an der Kufe selbst. Als Federelement nutze ich die Erfahrungen anderer Kollegen aus dem Forum und lege zwischen Holz dann Gummi.
Das dann demnächst...
Jürgen
das Rad ist eingebaut. Mit Klemmringen für eine 8mm Achse war es kein Problem die Achse im Rumpf vor Mitdrehen zu sichern.
Der Klemmring ist noch mit einer 2mm Bohrung neben der Achse versehen worden und der Klemmring ist am Rumpf gegenDrehung fixiert.
Vor dem Radschacht wird noch eine "Auflage" für die Kufe zu bauen sein - noch gering federn und verschieben in Längsrichtung.
Demnächst mehr.
Jürgen
