MX 2
Ich denke, dass ist bei Gerhard in der Hauptsache "Erfahrung". Gerhard hat schon einiges an Antrieben gemessen und wenn ein Modell ein bestimmtes Rohbaugewicht hat, dann kann er aus seiner Erfahrung sofort beurteilen, welcher Antrieb sinnvoll ist.
@Gerhard: Danke für die Antwort.
Heiko
Hallo Heiko,
das ist mir schon klar. Ich würde es halt auch gerne lernen und suche daher Quellen und Tipps um mir dieses Wissen aufzubauen ...
Moin Thomas,
Standschub und Strahlgeschwindigkeit kann man unterschiedlich herausbekommen.
Standschub: Messung des Antriebs mittels Waage, siehe Gerhards Meßplatz weiter oben im Thread. Oder Abschätzung vorab, z.B. mit dem Tool von Gerd: Prop: Schub - Leistung - Vortrieb.
Strahlgeschwindigkeit: Messung der Drehzahl der Luftschraube. Berechnung dann mit folgender Formel: Vstrahl = Steigung[Zoll]*2,54/100*Drehzahl/60. Wenn man den Schlupf der Luftschraube berücksichtigen möchte, dann noch einmal durch 1.3 teilen.
Hilfreich für jede Abschätzung ist auch das Leistungsdiagramm zu den Aeronaut Luftschrauben (Quelle).
Vielleicht schreibe ich mal was auf meine Homepage dazu... solche Fragen tauchen hier doch öfter auf...
Heiko
thschaef schrieb:
Hallo Gerhard,
In deinen ganzen Bauberichten stellst du schon recht früh und in engen Grenzen Motor, ggf. Getriebe, Akku und einige passende Propeller vor. Ist der Flieger fertig, stellt sich die Kombination meist auch als super passend heraus.
Danke & viele Grüße,
Hallo Thomas
Die 3D Modelle um 120 cm und 1,1-1,4 kg lassen sich alle gut mit den 14- Windern von Hacker, Kontronik, Axi,Torque, Braeckman.... betreiben.
Da kann man nicht viel falsch machen.
Danke !
Danke !
Hi Gerhard,
heute habe ich Deine Baubeschreibung hier gesehen. Da ich noch Anfänger im Flugmodellbau bin habe ich auch entsprechend viele offene Fragen. Deine Bilder haben mir super weitergeholfen. Vielen Dank dafür.
Gruß Fliegerhardy
Flugbilder
Flugbilder
Vorbeiflug
Rückenflug
Photos Wolfgang Gottbehüt
Die große Rumpfseitenfläche mit eine maximalen Rumpfhöhe von 21 cm verleiht der MX2 sehr gute Messerflugeigenschaften.
Im Messerflug sind Mischer:
Seite auf Höhe; linear 13% hoch,
Seite auf Quer; linear 5 % gleichsinnig, hilfreich.
Der Messerfluglooping ist auch im letzten Viertel gut aussteuerbar. Auch langsamer Messerflug mit hoher Rumpfanstellung stellen kein Problem dar.
Einige 3d Flugbilder:
Arne
Hallo Gerhard,
schöner Bericht und tolle Flugbilder, wie immer :)
Mit Wolfgang hast du ja einen inzwischen erfahrenen Modellfotografen!
Gruß Arne
Gerhard: Wieder ein super Bericht. Was würdest Du für 3D bevorzugen (3S)? Dein MX 2 oder Dein Zero Gravity Mini Raven? Beide scheinen gewisse Ähnlichkeiten zu haben. Rein optisch gefällt mir die Raven etwas besser.
Der bis zu 16 cm breite Rumpf verhilft der MX2 zu vorbildlichen Flugeigenschaften im Positiv - und Negativharrier ohne Flächenwackeln.
Landeanflug.
Landeanflug.
Danke Klaus.
Die Langsamflugeigenschaften sind völlig unkritisch. Deshalb gelingt die Landung ohne Probleme. Das GFK-Fahrwerk schluckt härtere Landestöße ab und verhindert so mehrmaliges Aufspringen beim Landen und schon so auch die Rumpfstruktur im Bereich der Fahrwerksbefestigung.
Bildfolge von Wolfgang Gottbehüt.
Kümmel
MX 2
Hallo Gerhard,
das Video und Deine "Flugkünste" sind einfach super!!:cool:
Wäre auch schön wenn man Dich am Sender sehen könnte?:D
Gruß Lothar...
