Da waren die Scheinwerfer als Last angeschaltet.
Ich denke, das wird schon funktionieren.
Hallo Julian
Die Scheinwerfer werden auch bei 13.8V nicht mehr Strom ziehen als konstruiert.
Ein Akku macht das anders. Der zieht Strom, was geht, wenn der Innenwiderstand niedrig ist und der Akku entladen. Dann hat ein Netzteil ein Problem, ein strombegrenzer Lader nicht.
Ich habe das auch an Meanwell Netzteilen ausgetestet und an AC/DC Wandlern.
Die sind entweder zu heiß geworden oder haben gepulst ein/ ausgeschaltet.
Vielleicht ist das genannte Meanwell 350W NT doch ein Lader mit Strombegrenzung. Dann ist er schon günstig.
Normalerweise schalten Netzteile bei Überlast einfach ab, Lader nicht, weil sie dafür auch gebaut sind - mit der Strombegrenzung bei Volllast.
Servus
Karl-Heinz
