Ob es vom Impeller oder vom Motor herrührt, sollte sich herausfinden lassen.
Dazu kann man eine FFT von einer kurzen Aufnahme machen. Da muss im Spektrum die Grunddrehzahl des Motors drin sein, und dann entsprechende ganzzahlige Vielfache. Blattschläge könnten im Faktor 11 auftreten oder gar 5*11 (vermutlich im Ultraschall). Ich denke aber auch, die Kommutierungszyklen über die Polpaarzahl sind lauter.
Mit einem Oszilloskop kommt man auch recht weit. Einmal die elektrische Felddrehzahl messen, und dann das Pfeifen, nachdem es durch einen Hochpass geschoben wurde. Bekannte Grunddrehzahl wäre von Vorteil.
Claus
Claus
