Ralf Horstmann
User †
Nein. Um den Rückkanal nicht zu überfrachten werden bei Jeti immer nur die 32 Zeichen pro Datenpaket übertragen, die in der Box angezeigt werden. Wenn Du die Ansicht wechselst, selektierst Du nicht zwischen Daten die schon unten ankommen, sondern Du aktivierst / deaktivierst die Datenquelle im Modell. Dadurch lassen sich beliebig viele Sensoren in das Modell packen und es werden immer nur die gerade genutzten Daten übertragen.Ist es denn technisch wirklich nicht möglich die Box "durchzuschleifen"???
Da WS offenbar ein eigenes Datenformat verwendet, das die Box nicht anzeigen kann, kann man nur das eine oder andere anschließen - entweder das LinkVario oder andere Daten.
Ich hätte es auch besser gefunden, wenn man die Groundstation zwischen HF-Modul und JetiBox hängen könnte, um dann über die JetiBox das Vario zu aktivieren bzw. zu anderen Sensoren springen zu können.
Technisch machbar ist das, WS hat es halt anders umgesetzt, weil es so sicher etwas einfacher zu implementieren war.
Die Signalstärkenalarme und Empfängerspannungsalarme sollten aber noch durchkommen, die verwenden ein eigenes Datenpaket. Nur bei den Werten zugucken kann man halt nicht.
