LinkVario in MX22
LinkVario in MX22
So, mein LinkVario ist auch im Sender integriert.
Mein Ziel war es, dass das ganze möglichst "original" aussieht - Da das Gehäuse der MX22 nicht so schnell zu öffnen ist musste der Zugriff auf die Micro SD Card durch die Gehäusewand gewährleistet sein.
Dazu habe ich eine Micro SD "Verlängerung" installiert.
Hier im Bild die beiden Platinen die mit Flachbandkabel verbunden sind.
Mit einem 1,5mm Bohrer und einer Schlüsselfeile habe ich unter dem Antennensockel einen Durchbruch geschaffen, und direkt dahinter den Micro SD Slot befestigt.
Ich habe einfach die Platine mit einem tropfen Sekundenkleber fixiert und zusätzlich mit einem GFK Plättchen abgestützt.
Hier sieht man wie die Micro SD Card in den Slot gelangt - im eingeschobenen Zustand steht nichts mehr über.
Und hier der ganze Einbau:
Links eingekreist der Umschalter zwischen JetiBox und LinkVario (es können/dürfen ja nicht beide gleichzeitig betrieben werden)
Rechts die Kopfhörerbuchse
In der Mitte meine Version der JetiBox Halterung!
Vielleicht kann das ja jemand als Anregung gebrauchen...
Gruss Mathias
