fwk
fwk
@heiner,ja ich meinte den bosak mit 120er bauen, (ist aber das absolute limit,vielleicht müssten noch ein paar scale öffnungen in den rumpf,und der 120er mit einlaufring und ohne einlaufkanal montiert werden,aber ein 100er reicht vollauf,zbsp,der deiss,mit fwk,und ein 90er ist ok wenn ohne fwk gebaut wird. dein (f104 satz) ,von wem ist denn eigentlich der satz?(ist das ein arno donath ,oder vom donath abgeleiteter satz,würd ich auch mit nem 90er bauen,wie du das machst.
der bosak ist wohl um die 1,6m lang oder etwas mehr,hab den satz nicht zur hand im momment.aber der matrin höller kennt die genauen abmessungen,der hat auch einen zuhause liegen.
BEZUG F104 BOSAK:
fragt mal den mahö.martin höllrich, hier im forum,der kann euch weiter helfen was den bosak starfighter betrifft.
ist halt einiges an arbeit,die kanäle müssen selbst gebaut werden,spanten etc. selbst gesägt werden,der satz besteht aus dem rumpf 2 teilig gfk,gfk tiptanks,den fertig verschliffenen balsa styro flügeln,der tiefgezogenen haube,und dem balsa leitwerk,und natürlich einem plan.alles recht ordentlich,fliegen soll er auch gut hat man mir gesagt.
ich bin wirklich am überlegen,ob ich das teil auch ohne fwk baue,mit nem 90er,denn gehen sollte der schon recht ordentlich,wie heiner sagt.ein fwk kann bei einem 90er antrieb noch nachträglich verbaut werden,sollte der starfighter unter 3- 3,5kg schwer werden,kann ich ja noch was rein bauen.
vielleicht hat ja schon jemand den bosak starfighter mit elektroimpeller gebaut,und kann was dazu sagen.
---wie erwähnt gibt es noch vereinzelt modellbauer,die formen besitzen des arno donath starfighters(rumpf und einläufe) für 90mm impeller,rumpf gfk und einläufe,rest balsa,balsa styro.
die machen ab und an einen satz zum verkaufen,dauert aber je nachdem lange.
gruss alex
