Nuri-Klaus
Und so von Innen......
Die vier Eckleisten sind aus Balsa 10x10 ( bei der Kleinen Kiefer 5x5)
Alles andere Pappelsperrholz 3mm(1,5)
Der Hauptspant aus was Gutem 6mm(3mm)
Auch zus. Hilfsspanten in Leistenbauweise können einfach eingefügt werden, da wo die Biegung es erfordert.
Die Beplankung der beiden Anschlussrippen erfolgt mit Balsa 2mm.
Die Endkante dieser Beplankung überlappt dann die eingezeichnete Hilfs-Endleiste und
schliesst nach dem Beplanken bündig mit dem Spant Nr.3 ab.
Logischerweise sind die Anschlussrippen identisch zur Rippe Nr1 des Flügels.
Nach Geschmack können noch ein Paar Balsa-Hifsrippen zwischendrin eingebaut werden.
Die oberen Rumpfgurte sind in einer Ebene und die 20mm-Bohrung in der Mitte der Spanten ist die Ausrichtungshilfe.
