Ich habe letzte Woche diesen schönen Baukasten bekommen:
Da ich noch ein passendes Torcster Antriebsset vorrätig hatte, habe ich eben jenen Motor eingebaut:
Der Motor passt perfekt. Genau wie beim Thrust 40 muss der Sicherungsring entfernt werden. Die Aufnahme scheint also ziemlich identisch zu sein. Der Lochabstand ist übrigens der gleiche, wie bei der Funcub
Die Baukastenqualität ist durchaus beeindruckend, wenn nicht hier und da etwas mehr Kleber vorteilhaft gewesen wäre. Bei der rechten Tragfläche waren die Scharnierschlitze mehr oder weniger gar nicht vorhanden, aber schliesslich ist das doch Modellbau
Was die Ästhetik etwas stört, sind die sichtbaren Holzpartikelchen hinter der schönen transparenten Folie. Besonders in den Bereichen, wo die Schlitze nachgearbeitet werden müssen, bleibt der eine oder anderen Rest übrig, der dank der statischen Anziehung der Folie auch keine Lust hat, sich wenigstens in eine Ecke schütteln zu lassen. Für Tipps zum "inneren Entstauben" bin ich dankbar.
Ein Frage habe ich noch:
Welchen Länge (oder besser gesagt: Welches Maß) brauche ich für die Verlängerung der Servohebel, so dass ich die optimale Geometrie ergibt? Ich will die Teile aus 1,5mm CFK selbst fräsen.
Danke & Gruss,
Matz
