Daniel Lesky
Hallo!
Das ist ja sehr schön das der erste schon ein gutes Plätzchen gefunden hat, viel Spaß dabei!!
So, nun zu den Sachen die gefragt wurden:
1. Anlenkung : Der Flügel ist aufgrund seiner Geometrie ( Wurzel 160mm, ca. 8% ) sehr dünn, eine anständige Anlenkung ohne viel Spiel ( über längere Zeit, bei harter Gangweise ) ist mit diagonal schwer drin, man müßte die saubere Unterseite mit einer Wölbung versehen, aerodynamisch schlechter als wenn oben ein wenig raussteht.
Ich habe bei mir M2 genommen und die Hebel gekürzt, Abdeckungen für oben sind in Kürze verfügbar.
@ Karim: Tut mir leid das ich dich enttäuscht habe, aber ich sehe leider keine vernünftige Wahl dies anders zu gestalten ohne Spiel reinzubringen und die Unterseite nicht zu verunglimpfen.
2. Ballast: In beiden Flügelteilen ist je ein Ballastrohr eingebaut ( Durchmesser 8mm, vorzugsweise Stahl ).
3. Seitenanlenkung: Habs ausprobiert, hat aber keinen wirklichen Nutzen gebracht außer das es Gewicht und schlechtere Aerodynamik kostet ( plus min. 40g ).
4. Servobrett : Ist ab sofort dabei, Sperrholz mit Kohlebeschichtung für ein Servo.
5. Servos und RC- Empfehlungen: Für die Fläche HS 125, Höhenruder HS85BB/MG, Akku ab 2100 NiMh.
6. Höhenanlenkung: Fix fertig mit Gabelkopf, nur noch Servo einhängen.
7. bezüglich Baustufe: Servos einbauen und die Anlenkung für die Ruder bei den Flächen, ansonsten ist er fix fertig, Dauer für den Fertigbau ca. 2- 3 Stunden.
Liebe Grüße
Daniel
Liebe Grüße
Daniel
