Eckehard
Hallo Gerhard, hallo Zusammen,
das Beispiel ist imho etwas ungenau beschrieben...
Ich versuche hier einmal es "eindeutiger" zu beschreiben, damit es vielleicht klarer wird...
Mit dem Netz/Grid meine ich das Stromnetz, das der Stromversorger dreiphasig bis an Deinen Hausanschluss liefert...
Direkt am Hausanschluss ist der saldierende eHZ (Strom Zähler) angeordnet....
Dieser zeigt z.B. saldierte Leistungen (W) für den momentanen Bezug (Netz->Haus) und Einspeisung (Haus->Netz) an.
Hinter dem eHZ, in der Hausstromverteilung werden die 3 Phase L1, L2 und L3 angeboten.
Alle einphasigen Verbraucher (Licht, 230V Steckdosen... ) des Hauses werden auf diese drei Phasen "möglichst gleichmäßig verteilt".
einfaches Beispiel:
einphasige Verbraucher der Ebene Keller hängen an L1
einphasige Verbraucher der Ebene Erdgeschoss hängen an L2
einphasige Verbraucher der Ebene Obergeschoss hängen an L3
Das BK ist am Balkon montiert und speist in eine Steckdose im Obergeschoss ein, hängt also an L3.
Annahme:
Die Sonne scheint wie verrückt, das BK liefert 600W an L3. Es gibt keine weiteren Verbraucher an L3: (-600W)
Im Erdgeschoss sind Verbraucher eingeschaltet, die in Summe 800W verbrauchen, aus der L2 ziehen: (+800W)
Im Keller ist kein Verbraucher eingeschaltet, L1 ist also nicht belastet: (0W)
Der saldierende eHZ zeigt dann die Summe aus L1, L2 und L3 an, also (-600)+(800)+(0)=+200W an.
Auf den drei Phasen im Netz, also "vor" dem eHZ
....fließen auf L3 dann 600W in Richtung Netz
....fließen auf L2 dann 800W in Richtung Haus
....fließen auf L1 dann 0W
Dein "selbst" erzeugter Strom geht also in diesem Beispiel ins allgemeine Netz, und wird z.B. von Deinen Nachbarn verbraucht.
Das Saldieren bezieht sich auf Leistung und Kosten.
Physikalisch fließen die Ströme und Leistungen aber tatsächlich auf den drei Phasen.
Ist das verständlich und richtig beschrieben?
Danke für Eure Meinungen..
Eckehard
einfaches Beispiel:
Annahme:
Eckehard
