hi,vielen dank für die antwort
ne hab kein fehler am lader aber es ist nicht schlecht zu wissen wo es dann wenn man zb.lipofee oder wie die heißen hat und den lader darauf updaten kann
ja würde sehr gerne endlich mal fliegen(regler fehlt noch) aber das programmieren der mx 16 kommt auch erst noch dran (stress wenn man es noch nie gemacht hat)
also meint ihr ich hätte den akku trotz 1850mah und gut warm+ dranhängen lassen sollen?
sagt mal das einstellen von delta peak und trikkletimer oder wie es heißt und die tempabschaltung funzt nur im auto modus oder?
wie ist das dann beim entladen schaltet das dann auch ab bzw.kann man das auch einstellen oder muss man volt mah zeit einstellen
lese oft vom entladen von lipos? dachte man muss die nicht entladen...oder ist es eigentlich sogar besser?
