Und diese sollen eine Überspannung von 125% mitmachen?
Kann sein. Kann aber auch nicht.
Kann schon. 5s wären 21V, 4s 16,8V
Widerständen ist das egal, Dioden haben meist wesentlich höhere Spannungswerte. Normale Kondensatoren ebenso. Elkos gibts in Stufen 16V, 25V 35V... D.h. auch bei 4s müßte es mindestens ein 25V sein, der auch für 5s reicht.
Auch die MOSFETs sind meist nicht so niedrig spezifiziert. D.h. die Bauteile sind wohl nicht das Problem, eher die Auslegung.
Wenn die Schaltung von der Wärmeentwicklung etc. für 4s berechnet wird, dann kann sie bei 5s schon entsprechend drüber sein, was wiederum Arbeitspunkte und Grenzwerte von Bauteilen verändern kann. Bei einem sehr gut konstruierten und entsprechend überdimensionierten Regler hat man da schon Spielraum. Aber glaubst du, daß das für einen billigen China Regler gilt, der auf den letzten Cent kostenoptimiert ist ?
Dazu kommt, dass - wenn man nicht aufpasst - die Stromaufnahme gleich mit nach oben schießt...
Die Verlustleistung des BECs (wenn vorhanden) steigt... (Die Spannung muss von 5S runter auf 5V!)
Bei linearem BEC auf jeden Fall ein NOGO. Bei Schaltreglern ist zumindest die Verlustleistung weniger kritisch.
RK
