Servus,
Also aus Händlersicht muss man sich über manche Argumentation schon wundern .....
Wenn bei uns reklamiert wird tauschen wir die Ware sofort ich setze mich dann mit dem Hersteller auseinander in den meisten Fällen geht das gut manchmal nicht und dann war es ein Draufzahlgeschäft .
Was immer wieder schön ist sind die professionellen angelöteten Stecker am Regler teils kalt gelötet oder Stecker total verbruzelt und der Klassiker verpolt angelötet.
"Ich hab nur kurz den Accu angesteckt dann hab ichs gesehen kannst Du mir den tauschen ????
Der nächste kauft ein Flugzeug bei Ebay Kleinanzeigen als neu nach dem 3. Flug raucht der Motor ab .
Man glaubt nicht wie vorwurfsvoll einem das dann auf den Tresen geschmissen wird unglaublich ! Obwohl nicht bei mir gekauft.
Der nächste bestellt PNP Flieger wird geholt nach 2 std der Anruf lässt sich nicht binden da kein Empfänger drinn ist ......
Dann wird der Flieger wieder gebracht natürlich mit Gemecker was das alles für ein Aufwand ist und was der Sprit kostet .
Wenn man dann sagt Junge Du hat PNP bestellt nicht BNF wird dumm geguckt
Natürlich wurde der Flieger montiert und schön die ersten Macken reingezimmert die natürlich schon drinn waren is klar .
Was ich damit sagen will es gibt berechtigte Rekl. aber auch solche wie oben beschrieben is leider so .
Will hier aber nicht einen vorheulen es macht trotzdem Spaß. Es ist wie es ist
Lg Martin
Lg Martin
