Hi Andy,
wenn du dir Originalbilder (google bilder) anschaust, dann sind die Polster auf der Liege nicht ein Polster, sonder drei. Wenn du dies bei dir so aufbaust, dann schaut das sogar noch besser aus, als mit der Naht.
Ich habe derartige Polster schon einmal aufgebaut aus 3mm Elapor (ist ähnlich wie Styropor, aber bunt und elastisch eher wie Gummi; Bastelladen) oder Moosgummi. In Form geschnitten (Messer) und geschliffen (Dremel und sehr hohe Drehzahl und seeeeeeeehr wenig Druck), auf ein passendes Stück Sperrholz geklebt (damit es flach bleibt) und am Schluss mit Folie (z.B. Bespannfolie) bezogen. Die Folie kann man mit dem Föhn sehr schön glätten, wenn sich unerwünschte Falten bilden. Hier lassen sich auch sehr schön einzelne Lamellen in Sitzflächen einschleifen, die anschließend auch sichtbar bleiben, weil die Folie geklebt ist, sich als nicht darüber spannt. Ist wesentlich einfacher, als die entsprechenden Nähte herzustellen.
Variante: Statt Folie - Fleecetücher (z.B. Tempotücher) mit Lack (seidenmatt!!!!) auf Leder getrimmt. Vorteil: wenn der Lack sehr sparsam darauf kommt, kann man sogar die Stoffoberfläche noch sehen und z.B. genarbtes Leder simulieren.
Wenn du ganz faul wärst, könntest du die Liege sogar einfach mit einer Persenning überdecken. Die ist sogar scale und kann als Zubehör bei Riva geordert werden.
Kalle
