Frank Hertel
ich bin jetzt seit April (allerdings nicht täglich) dabei, den unten abgebildeten Flieger zusammenzubauen (sollte eigentlich ARF sein, aber das ist ein anderes Thema...).
Es handelt sich um einen Nachbau einer Mitsubishi A6M Zero mit ca. 1,6m Spannweite des Herstellers "The World Model Manufacturer China". In Deutschland wurde das Teil z.B. von Franken Modellbau importiert (glaube ich jedenfalls).
(Bild aus Werbeprospekt)
Da das Bild evtl. nicht sehr aussagekräftig ist, habe ich noch die erste Seite der Anleitung gescannt (Seite 1)
Mein jetziges Problem ist, daß das Modell eigentlich mehr oder weniger betriebsbereit ist und ich die Ruderausschläge und den Schwerpunkt einstellen muß. In der Anleitung werden die Ruderausschläge für das Höhenruder mit +-40mm (also 80mm Gesamtausschlag) und Seitenruder mit +-85mm angegeben (also 170mm Vollausschlag).
Das läßt sich aber nur erreichen, wenn ich die Anschrägungen für die jeweiligen Ruder nacharbeite, da sich die Ruderflächen gar nicht so weit bewegen lassen. Ich habe das mal nachgemessen und komme auf einen Ausschlag von mehr als 40 Grad in jede Richtung. Das erscheint mir sehr viel für so ein Modell (allerdings kenne ich mir hier nicht richtig aus).
Kann es sein, das die Anleitung in diesem Punkt fehlerhaft ist und eigentlich nur der halbe Ausschlag gemeint ist? Das würde einem Auslenkungswinkel von +- 20 Grad entsprechen, das scheint mir sinnvoller zu sein. (Was mich nachdenklich macht, ist das Querruder. Hier sind die Angaben leicht einzuhalten, da das Querruder nur ca. 15 Grad in jede Richtung ausschlagen soll.)
Hat vielleicht irgendjemand dieses Modell oder kann jemand etwas zu den Ruderausschlägen sagen?
Frank
P.S. Natürlich kann ich die Ruderausschläge am Anfang kleiner einstellen, aber mir kommt das eher so vor, als wären die Ausschläge für einen FunFlyer gedacht und nicht für ein "Standard"-Modell.
[ 07. Juli 2003, 20:13: Beitrag editiert von: Frank Hertel ]
Frank
