RX-9 SYNTH DS IPD EMPFÄNGER
ich weiss, es gibt einige Beiträge im Forum zu diesem Empfänger, aber ich konnte nicht herausfinden ob es möglich ist, den Empfänger an einem BEC zu betreiben und gleichzeitig einen (Angst-) Pufferakku anzuschliessen? :confused: Der Empfänger hat ja grundsätzlich eine eingebaute Akkuweiche....
gruss Tom
Harm
Hallo Tom,
Du kannst sowieso den BEC an den einen Weicheneingang anschliessen und dein Angstakku an den anderen Weicheneingang. Dann sind beide Versorgungen entkoppelt. Nur musst du dann akzeptieren das die Empfangsspannung etwa 0,2 Volt niedriger ausfällt, wegen die benutzte Schottky-dioden.
BEC
BEC
Hallo Harm,
das BEC vom SPIN Regler muss ich halt auf den Gaskanal legen, das sind meine Bedenken :confused:
Mit einem externen BEC und Puffer funktioniert es , das ist mir klar....aber eben mit dem Regler BEC????
gruss tom
TobiS
Du könntest einfach aus einem Servostecker zwei mach.
Plus + Minus - ein Stecker auf die Weiche
Signal - auf den Gaskanal (einzeln)
Ich frage mich nur ob das an der Weiche gut geht da beide Spannungsquellen eine ziemliche Differenz haben werden - aber da müssen sich die Elektroniker hier im Forum äußern was eine Diodenweiche da auf Dauer macht.
Oder einfach mal kurz ne Mail an den Multiplex-Support. Die Antworten in der Regel schnell.
Michael Schmidt
Hallo Tom
Habe mal gelesen Spin Regler und Angstakku verträgt sich nicht soll zu massiven Störungen führen :confused:
Hatte mal einen Spin 66 das BEC hat auch mit 6 Digitalservos (S-3150) und ohne Angstakku problemlos funktioniert.
Gruß Michael
Moin,
Michael Schmidt schrieb:
Hallo Tom
das sollte eigentlich nicht sein wenn man die beiden Stromquellen durch Dioden entkoppelt.
Da MPX die Doppelversorgung mit 5 Zellen NiXX spezifiziert gehe ich eher davon aus das dort normale Dioden zum Einsatz kommen. Bin aber lernbereit ;)
Also ist hier nachmessen angesagt. Die Quelle mit der höheren Spannung gewinnt ...
Ich habe mit einem Spin 44 und 6 Servos nicht so gute Erfahrungen gemacht und einen Empfängerakku eingebaut.
gecko
