Bruchpilot54
Ich hab mir das ganze jetzt nochmal 1 Stunde genauer angeschaut um genau zu verstehen woher der Spalt kommt.
Ohne Steckungsstahl liegen die Flächen perfekt am Rumpf an. Erst durch den Stahl wandern die Flächenenden vom Rumpf weg.
Also sind die Steckungen wohl nicht im optimalen Winkel in die Flächen geklebt... Dazu kommt dann noch die Federkraft von vorne die das ganze noch weiter unterstützt.
Den Übergang mit Mumpe zu füllen liegt nahe und wäre auch recht gut machbar, aber vom Gefühl her ist das nicht das richtige, da es sich so anfühlt als sollte das alles flexibel bleiben. Ich weiß nicht wie ich es beschreiben soll.
Egal wie schön ich einen Übergang formen würde, man kann nicht sagen wie die Kraft der Federn (wären es Schrauben wäre es das Gleiche) und dazu die Kraft der Steckung wirken würden und die Flächen dann wieder schief an den neuen Übergang ziehen würden.
Ich brauche da irgendwo flexibles Material das den ganzen Spaß ausgleichen kann. Silikon hatte ich schon in der Hand, da habe ich aber Bedenken, dass es schön und langlebig wird und, dass es gut am Rumpf hält.
Ein weiterer Gedanke war, dass ja alles passen würde, wenn der Steckungsstahl eine leichte V-Form nach hinten hätte. Dann aber jedes mal die Steckung so zu treffen, dass die V-Form genau nach hinten zeigt stelle ich mir unmöglich vor. Wäre prinzipiell aber die sauberste und "richtigste" Lösung.
Morgen schau ich im Baumarkt was es für dünnes Dichtmaterial gibt. Zwischenzeitlich hatte ich überlegt aus 3mm Depron eine Rippe zu bauen. Klebeband muss am Ende so oder so über den Übergang.
