Hallo Albatros,
Landeklappen oder Bremsklappen habe ich keine angelenkt,aus Gewichtsgründen.Hab aber beim Bau der L-39 mit dem Gedanken gespielt.Es hat sich allerdings dann rausgestellt das die Fahrwerksbeine im ausgefahrenen Zustand bremsen wie der Teufel.Teilweise muß sogar mit Schleppgas
angeflogen werden.Also beim Landen brauchst Du sie
nicht unbedingt aber beim Starten könnte man sicher die Startstrecke noch verkürzen.
Auch bei der Standardversion von Axel kann man natürlich Fahrwerkstüren anbringen sieht aber dann nicht originalgetreu aus, aber das muß eh jeder für sich entscheiden.
Was allerdings zu bedenken ist, daß da das Bugfahrwerk nach hinten einfährt und damit der Platz für die Akkus eingeschränkt wird.Bei meiner Version fährt das Fahrwerk nach vorne,(wie beim Original) das erleichtert natürlich die Konfiguration der Zellen.Noch was wichtiges !!! den Einlauf von Axel kann man so verwenden wie er geliefert wird, auf keinen Fall abschneiden dadurch verschlechtert sich nur die Leistung und der Schwerpunkt ist auch mit Lipos locker zu erreichen wenn man ihn nicht abschneidet. Wer läßt sich schon gerne beschneiden
Also, kannst Dir schon mal den Kopf zerbrechen
Gruß J.G.
