das Zauberflugzeug
das Zauberflugzeug
Bin absolut begeistert wie die Miss geht. Selbst Harrier und Elevator macht sie ganz brav, wenn anständig mit Gas gespielt ist das "Flügelwackeln" sehr gering! Hätte ich nicht für möglich gehalten. Da wir hier im Norden doch sehr häufig viel Wind haben, ist die Miss "Wind" für uns perfekt. Denn sie ist erheblich windunanfälliger als die üblichen 3D Modelle. Sie fliegt schön neutral wie auf Schienen und ist das Messerflugwunder :-). Mit der 18 x 12 APC ist sie Pfeilschnell und fliegt die langsame Rolle wie an der Schnur. So ist das mögliche Einsatzspektrum meiner Meinung nach sehr viel größer als z.B. bei der SU50E. Schade das Sebart die Miss nicht so stark bewirbt ...
Hätte Meister Sebart die Höhenruder etwas größer gewählt, wäre es das perfekte Modell.
Mit der Kühlung meines Motor bin ich noch nicht so zufrieden, da ich Ihn nun im F3A doch etwas heftiger belaste wird er mir auf Dauer zu heiß. 70° C bei kühlem Wetter, da könnte es im Sommer Probleme geben. Z.Zt. fliege ich ohne Spinner, damit geht es etwas besser, sieht nur nicht so Klasse aus. Die Kappe öffnen hat es nicht wirklich gebracht. Wie wären zwei Windhutzen vor dem Motor, also direkt hinter dem Propeller, hat das schon jemand ausprobiert?
Seitdem ich den Akku jetzt so weit wie möglich nach hinten geschoben habe, paßt der SP. Ich befestige den Akku aber jetzt mit M3 Schraube und Schlitten! Die 30 g Blei mußten hinten verbleiben. Also hätte ich bei meinem Setup locker hinten 5- 6 kg Standard Servos nutzen können ....
Die verwendeten Graupner Micro Servos sind auf Querruder bisher ohne Tadel!
Für den Einsatz auf robuster Rasenpiste habe ich größere Räder verwendet, die entsrechenden Kohleradverkleidungen liegen schon hier und passen größenmäßig auch besser als die Originalen.
Gruß Torsten
