KD-Modelltechnik
Ho zusammen,
als Ergänzung zu meinem Hangar habe ich nur eine SU29 30E zugelegt.
Von seba flog ich bisher nur das 3D Monster mit 8S - ein Traum
Im Messer ohne Mischer bolzengerade. Höhe und Seite sind im Rumpf angelegt.
Von der kleinen Schwester bin ich überrascht.
Alle Komponenten gemäß Seba geordert! Alles identisch:
- A30 10XL / X55SB
- 14x7
- DES488 BB MG
- 3S 2200mAh
Alles chirurgisch verlegt.
Regler ganz vorne.
Erstflug: naja - hängt komisch da. SP bei 125!! mm.
Messerflug: geht stark zum Fahrwerk weg.
Also Akku ganz vor! Etwas besser, aber...
Blei in die Schnauze! 75g!
SP nun variierbar zwischen 105-115.
Messerflug - immernoch driftet sie zum Fahrwerk weg.
Mischer Seite auf Höhe 4%.
Nun Bolzengerade.
Nun frage ich mich: Muss ich das Mehrgewicht mitschleppen oder soll der Eingriff des SR nach vorne erfolgen???
Die SU leidet unter hecklastigkeit.
Anruf Sebart IT: "... nimm nen größeren Akku - 2700-3200..."
Das kanns nicht sein.
Flugzeit momentan zwischen 5-6 Minuten. Nach 5 Minuten klassischem Kunstflug gehen 1700! rein.
Lohnt der Eingriff mit dem versetzen des SR?
Jetzt hab ich lange gegrübelt, wie und warum du den Eingriff des "SR" (Seitenruder?!) nach vorne verlegen willst und was der "Eingriff" wohl sein mag
Vallenfyre hat's ja schon auf den Punkt gebracht ...du kannst den SP auch noch weiter nach vorne legen, es wird nichts daran ändern, dass man die Flugrichtung im Messerflug mittels Höhenruder ebenso steuern muss, wie auch den Anstellwinkel mittels Seitenruder. aber ...mikt jedem mm den du SP nach vorn setzt brauchst du mehr Seitenruderausschlag für's Messern, was die Tendenz des Rausdrehens noch verstärkt.
So weit so klar?
Gruß Dieter
