lastdownxxl
Bleibt nur die Frage, ob nicht eventuell einige Geber etc. intern noch an 5V hängen und so möglicherweise die Ausschläge nicht ganz hinkommen, weil die vorgeschalteten Analogteile nicht ausreichend bestromt sind.
die Potis der Knüppel werden normalerweise mit der Referenzspannung vom ADC betrieben, z. B. 5 Volt. Das Verhalten ist also ratiometrisch, d.h. bei einem 10 bit ADC entspricht dann auch 4.8 Volt immer noch 1023 als Integerwert, entsprechend einem Vollausschlag. Zudem muss eine Fernsteuerung beim Unterschreiten der Spannungs-Untergrenze einen Low-Batt Alarm auslösen. Ein Fernsteuerungssystem welches diese nicht macht, würde nicht lange auf dem Markt bestehen.
Micha
