Senior Falcon
Hallo !
Habe auf E-Bay einenBaukasten vom Senior Falcon ersteigert. Hat jemand eine Bauanleitung ? Bisher weiß ich nämlich noch nicht wie die Rundungen vom Rumpf hergestellt werden sollen. Gibt es vielleicht die Teile im Baukasten ? Der Kasten scheint schon etwas älter zu sein, aber es ist NICHT der älteste. Die Abbildungen zeigen schon Proportional-Servos.Ich habe den Baukasten aber noch nicht ausgepackt...
Bernd Langner
Vermutlich hast du den SR.Falcon mit 69" Spannweite.
Der hat nur im vorderen Rumpbereich Rundungen.
Oben sind es dickere Brettchen mit Eckleisten die verundet werden.
Unten im Motorbereich ist es ein Balsaklotz der verundet wird.
Ist im Bauplan aber beschrieben und dargestellt.
Gruß Bernd
Hallo !
Hallo Oktapapa,
meines Wissens gibt es keine extra Anleitung.Der Bauplan ist selbsterklärend mit Baustufenfotos.Die dargestellten Servos sind als gegenläufige Schubstangenservos dargestellt ( zumindest auf meinem Plan von 1967 ).Ich habe diesen Flieger vor ca.8 Jahren noch einmal nach diesem Plan aufgebaut und einen Webra 61 Speed eingebaut,damit war er total übermotorisiert.Jetzt fliege ich Ihn mit einem OS MAX 50 RC ( ein alter qwerstromgespülter 8,3ccm Motor ).Mit dem gleichen Triebwerk habe ich den Sr. Falcon auch 1967 geflogen,allerdings mit einer Graupner 10 Kanal TippTipp und 27mhz.Heute fliegts sich einfacher!Es ist ein toller Flieger für Wiedereinsteiger.
Ich wünsche Dir viel Freude beim Bau und fliegen.
MfG Lutz
Danke
Danke
ich bin nicht untätig geblieben, inzwischen ist mein Falcon bespannt und lackiert. Vermutlich bekommt er einen OS 46 FX liegend eingebaut...Muß da noch an der Spritleitung arbeiten...
Ich hoffe, daß ich nächste Woche vom Erstflug berichten kann...
Senior Falcon
Das mit dem Motoreinbau war doch etwas schwieriger. Es ist jetzt ein Blue Bird 46 eingebaut. Mit Minvox-Schalldämpfer. Das mit der nach hinten verlegten Düsennadel hat auch seine Schattenseiten und würde zu einem sehr kurvenreichem Treibstoffweg führen ...
Heute, 09.05.2020
Heute, 09.05.2020
Hallo !
Heute hatte mein Senior Falcon endlich Erstflug. Er hat ihn ohne Schaden überstanden. Der Motorsturz ist zu gering, der Gleitflug einwandfrei...
Hoffe bald, wenn der Motor wieder richtig läuft von weiteren Flügen berichten zu können. Aber das, was er heute gezeigt hat läßt hoffen !
Neues vom Sr.Falcon
Neues vom Sr.Falcon
OS Max 46 FX eingebaut, lief einwandfrei leider hat sich das Bugrad selbstständig gemacht, sodaß es nur zu einem Flug kam. Muß vermutlich die EWD nochmal prüfen, da der Schwerpunkt stimmt, können es ja nur noch EWD und /oder Motorsturz sein....Querruderausschläge waren viel zu groß...
Senior Falcon
Versuche gerade die Bilder hochzuladen....Bin gespannt, wo sie dann zu bewundern sind !
Leider verursachte vermutlich ein schwächelnder Empfängerakku dieses Bild....Es wird wohl eine Weile dauern, bis er wieder fliegt ...
Reparatur-Fortschritte
Tragfläche meine Senior-Falcon, Zustand vor Reparaturbeginn....
