Hi Heinz,
gibt's dafür irgendeinen Beleg?
Und wie schon gesagt, bei uns verhalten sich die HS45 und die HS5945 absolut problemlos (und das teilweise schon seit mehr als 3 Jahren!).
Über sachdienliche Hinweise würde ich mich freuen
Peter
Hallo Peter, ich habe drei von den HS-45 umtauschen dürfen. Servos werden üblicherweise kaum getauscht....es sei denn sie sind völlig still und man kann nachweisen dass diese Servos nicht durch einen Absturz defekt geworden sind. Das geschieht üblicherweise mit Zeitzeugen (Großmutter, Mutter der Großmutter und ein Notar
) Die HS-45 sind auch meine ersten Servos die ich umgetauscht habe.
Natürlich kann ich keine Statistik liefern wie lange die HS-45 im Vergleich zu anderen Servos funktionieren, aber dass die DS281 vererbbar sind kann ich bestätigen und dürfte Gesetz sein. HS-45 auf den Klappen beim Flow halte ich für sehr bedenklich. Achja, bei mir existiert keine wissenschaftliche Arbeit über HS-45! Bei meinen SALPeters hatte ich auch welche drinnen. Es stimmt, die haben 2 Jahre bei öfterem Gebrauch gehalten. Nach zwei Jahren waren die Potis hinüber und die Servos wurden getauscht. Ich kann mich erinnern, das Flattern hat dann relativ bald begonnen und im FW5 Flow hat es überhaupt nach 2 Monaten eingesetzt. Die Klappen stellten dann nicht mehr genau zurück, es muss ständig getrimmt werden etc.! Es dürfte sich also um eine schlechte Charge handeln. Es weiß praktisch jeder Händler über Hitec-Servos etwas zu erzählen. HS-81 in meinem Hangbomber z.B. haben auch dieses Potiproblem. Keine präzise Nulllage! Vielleicht sind auch nur ein paar Servotypen von dieser Geschichte betroffen. Ich weiß es nicht!
Wie gesagt ich habe keinen Vertrag mit Hitec und auch kein Interesse etwas schlecht zu reden, aber ich denke es ist sinnvoll die Käufer vor minderwertigen Sachen zu warnen. Wenn jemand doch kauft ist es sein Problem....Allen andern gratuliere ich
Gruß Heinz
PS: es gibt Servodiskussionen!
