Hmm, ich sehe das GENAUSO wie Aloys.
Die Idee mit der 8Kanal Karte mit Widerständen ist das es sie billig fertig zu kaufen gibt ohne grosse Basteleien und Löterei.
Wer meint, U/I Verschiebungen im MPP genauer als 256 messen zu wollen, MUSS erstmal:
Für eine absolut konstante Temperatur der Zellen sorgen, das die Solarzallen extremst mit der Temperatur driften, dazu muss die Anlage Temperaturgesteuert sein, und der Raum temperaturstabil klimatisiert (trotz dicker Lampe) sein. Solarzellen erwärmen sich unter Licht und Last.
Es muss eine Lampe sein, die bei mindestens einen halben Meter Abstand noch ausreichend Bestrahlungsstärke produziert, da sonst die Toleranzen (Abstand Fehlwinkel etc.) zu gross sind.
Es braucht ein konstantes Stromnetz (USV o.Ä.) für die Lampe, das das Hausnetz schwankt, sonst sind nachher die Zellen schlechter, die vermessen wurde, als im Nebenraum die Waschmaschine zum Schleudern angesetzt hat.
u.s.w.......
Macht man das nicht, werden die MPP U/I Verschiebungen der Zellen mit höchster Wahrscheinlichkeit andere Ursachen haben
Wie es mit einfachsten Mitteln geht, steht seit zwanzig Jahen im Solarbuch!
Ich habe in den letzten Wochen einige Methoden ausprobiert, bereits vom Julian vermessene Zellen mit anderen Methoden vermessen, mit einem 8Ohm Lautsprecherpoti am Logger, schaltbare Widerstände, Kurzschlussmessung, teilweise unter der Lampe, teilweise bei gleichmässigen trüben Wetter im Garten, und sie professionell bei einem Bekannten in der Firma vermessen lassen. Die Selektierreihenfolge die bei rauskam war immer gleich, zwei Ausreiser gab es nur da, wo zwei Zellen annähernd gleichwertig waren, insofern belanglos.
Wollen wir nur die schlechten Zellen rauselektieren, oder Kurven erstellen ?
Dem Praktiker wird Aloys Methode ausreichen, da eh nichts nennenswertes anderes beim selektieren rauskommt, und es sind nur zwei Bauteile. Die Zeit (und Geld) steckt besser an andere Stellen in den Flieger !
edit; zusätzlich nach Gewicht selektieren nicht vergessen, schwere Zellen immer Innen in der Fläche.
