Hallo Chrissy,
ich fliege die Solution XL 1. Generation tatsächlich sehr oft als Elektrosegler, geschleppt oder am Hang. Auch im hochalpinen Bereich im Hahnenmoos. Die Einstellwerte muss ich dir erst rausmessen.
Wenn du Glück hast, hab ich den Zettel noch vom kürzlichen Umstellen von der Evo 12 auf die Profi TX. Dann geht's wirklich schnell, weil ich da diese Werte gemessen habe um korrekt umstellen zu können. Ich schau nachher gleich mal nach. Die Zettel liegen auf der Werkbank, meinem Homeoffice Platz.
Allerdings muss ich dir auch dazusagen, dass ich sehr gerne sehr große Ruderausschläge fliege. Dies ist nicht jedermanns Sache und führt dann unter Umständen zu ungewollten Reaktionen bei anderen Piloten.
Alles in allem ist die Solution XL aber unkritisch. Was sie aber gar nicht mag ist sehr enges und sehr langsames Kreisen. Das wird auch schon mal mit einem Strömungsabriss quittiert. Ob die SATS Löcher hier wirklich was bringen weiß ich nicht. In Betrieb hab ich diese Lochleiste.
Normalen Kunstflug macht die Maschine klaglos mit. Turns benötigen vieeeeel und frühen Seitenruderausschlag. Trudeln tut sie schön und bei entsprechend weichem Flugstiel sind auch Vorwärtslooping drin mit deutlicher Durchbiegung der Flächen nach unten.
Schnellflug geht, aber es ist kein Vollkohlemodell. Irgendwann ist Schluss und der Flügel fängt zu flattern an. Also Ablasser aus 300m mit anschließendem Viereckloop sind der Tot des Fliegers.
Freu dich auf die Solution! Ist ein toller Flieger, den ich sehr sehr gerne fliege. Meiner hat schon viele Flüge in der Thermik und im Kunstflug hinter sich.
Stephan
