Hi Volker,
was du zu deinem Aufbau anfangs schreibst, klingt gut und es scheint alles ok zu sein.
Kann es sein, daß dein Sender nicht die passenden Impulslängen abgibt (irgendwas verstellt, Mischer aktiv o.ä.) ?
Da du schreibst, daß du die 15,8 kHz-Impulse siehst, nehme ich an, daß du über ein Scope verfügst. Überprüfe doch mal damit die Länge der Impulse am Empfängerausgang.
Ich selbst verwende statt Sender/Empfänger immer einen (kalibrierten) Servotester, und als minimale Impulslänge 1,15 ms und als maximale Impulslänge 1,85 ms. Ich habe schon einen älteren "Classic" und inzwischen den zweiten "Mini" aufgebaut, und mit diesen Impulslängen ging es immer.
Der SBL scheint übrigens nicht "beliebige" Impulslängen einzulernen, da blicke ich noch nicht ganz durch, und die Anleitung sagt nichts dazu. Werde mal den Jo Aichinger dazu befragen. Aber ab 1,1 ms bis 1,9 ms sollte es eigentlich immer gehen.
Die "Pieps-Methode" (nicht nur beim SBL) ist auch nicht das Gelbe vom Ei. An dieser Stelle des Aufbaus geht sie eh noch nicht, und beim fertigen Steller hört man mit manchen Motoren garnichts (z.B. mit dem von mir beim Ersttest verwendeten Festplattenmotor). Und wenn man schon etwas älter ist und hohe Töne nicht mehr so gut hört, dann verwendet man nur die Methode mittels LED. Das Setup per PC habe ich noch nicht probiert, kommt demnächst.
Grüße,
Helmut
