Hallo Rolf und alle anderen,
ein Wort zu den verschiedenen Versionen.
Da bis jetzt eigentlich fast nur der SBL-Classic nachgebaut wurde, gibt es für Sprint und Mini noch keinen Downloadbereich und auch keine entsprechende Doku.
Spätesten jetzt ist Zeit das nachzuholen.
Bei jedem Speedy gibt es 2 Prozessoren, einen blau und einen rot beschrifteten. Blau sind IC1 (Classic bzw Classic2, gleiche Pinbelegung), IC3 (Sprint) und IC6 (Mini), also die empfängerseitigen ICs. Die Firmware unterscheidet sich jeweils nur in der Pin-Belegung, das Verhalten bzw. die Software ist ansonsten gleich. Kompatibel sind sie natürlich nicht.
Die Programme der rot beschrifteten, nämlich IC2 (für Classic und Classic2), IC4 (Sprint) unterscheiden sich auch nur in der Pinbelegung.
IC5 beim Mini hat aufgrund des fehlenden 4011 eine grundsätzlich andere Firmware.
Für die "blauen" Prozessoren verschicke ich die Hex-Files auch per Email, soferne sie noch nicht downgeloadet werden können (IC3 und IC6). Die roten müssen von mir upgedated werden.
Bei Bugs mache ich die Updates immer kostenlos (bis jetzt sogar alle Updates, auch künftig solange es noch mit vertretbarem Aufwand möglich ist).
Da der Bug im Timing von 30° im roten Proz. beheimatet ist, müsste mir der entsprechende IC oder der Speedy geschickt werden.
Allerdings möchte ich erwähnen, dass in der Praxis ein 30°-Timing nicht viel bringt, ausser einen schlechteren Wirkungsgrad. Bei LRKs fährt man mit 22,5° (ev. auch 15°) nicht schlecht, bei 2-4-Polern eher eine bis zwei Timingstufen darunter.
Das PC-Setupprogramm orientiert sich nur an der Versions-Nr.
Es können also alle blauen Controller upgedated werden. Beim Mini mit der Einschränkung, dass es z. Zt. noch keinen aktiven Freilauf und keine 16 kHz-PWM gibt, obwohl anwählbar. Da muss ich mir noch was einfallen lassen.
Über diese Forumsdiskussion bin ich auch insoferne froh, als es ein rasches Feedback bei Problemen, Unklarheiten oder Unzulänglichkeiten gibt. Dadurch besteht viel schneller als sonst die Möglichkeit die Qualität des Projektes zu erhöhen.
Gruss,
Jo
