Hallo Gregor,
Unsachlich geht anders, ich besitze keine DX10t, das tut auch nichts zur Sache.
Ok, du deine Anlage keinen Defekt sondern einen Fehler in der Software. HH möchte den Sender gerne zur Analyse.
Jetzt wiederhole ich die Frage aus Post #586:
Warum sendest du den Sender nicht ein?
Und ich möchte noch mehr wissen:
Was nützt dir das Wissen darüber, das Andere evtl das selbe Problem haben?
Was ist das Ziel deiner Umfrage?
Für mich sieht das grade so aus, als ob du dieses -und mindestens ein anders- Forum dazu nutzen möchtest, Druck auf HH auszuüben und das sehe ich gar nicht gerne.
Gregor
Wenn eine sachliche Frage um Informationen bereits als ein Faß aufmachen bezeichnet wird, ist das für mich nicht nachvollziehbar.
Und "Vermutungen" oder "Unterstellungen", dass ich irgend jemanden unter Druck setzen will sind für mich genauso unsachlich.
Sollte ich irgend jemanden damit auf den "Schlips" getreten sein oder gar gegen die Forumsregeln verstoßen haben, so war das sicher nicht meine Absicht.
Wenn es sich abzeichnet, dass es nur meinen Sender betrifft, werde ich diesen natürlich einsenden.
Das steht außer Frage.
Das Ziel meiner Umfrage ist einfach:
Ich möchte herausbekommen ob es nur meinen Sender betrifft.
Das scheint aber nicht so.
Ich hatte heute Kontakt mit Andy Kunz (einen Entwickler von Spektrum).
Diesem ist der Fehler wohl seit letzte Woche bekannt.
Genaueres konnte er aber noch nicht sagen, nur das es an der FW liegt.
"... Druck auf HH auszuüben und das sehe ich gar nicht gerne. ..."
Ich nutze dieses und das andere Forum um Informationen zusammeln, mehr auch nicht.
Ich will niemanden unter Druck setzten, schon gar nicht HH.
@micbu (Michael)
Vielen Dank für die Info!
Wäre es möglich, dass Du mir mal ein Bild von den Datensetzten bzw. Parametern liefern könntest?
Es sind ja 5 Datensetze, welche bei mir nicht sichtbar sind.
Dennoch, wenn ich mich auf den einzelnen Datensätzen befinde, kann ich - wenn auch unsichtbar -
scrollen.
Ich habe hier einen Stromsensor und dieser liefert in Verbindung mit dem TM auch Daten.
Nur kann ich eben nichts konfigurieren (wie z. B. eine Warnschwelle etc.).
Peter
