ich bin jetzt wirklich verzweifelt und wende mich deshalb an euch.
Ich besitze seit einem Monat einen Sunbird von EMC Vega (1,5m Hangflieger, 4 Klappenflügel).
Darin habe ich 2x KST DS135 MG Digital auf Querruder, 2x FS 40 Pico auf Wölbklappen, HS 125 MG auf Höhe und noch ein FS 40 Pico auf Seite verbaut.
Das ganze hat zunächst an einem Graupner R16 Scan und 4 Zellen NiMh mit 1000mAh gewerkelt. Als Sender habe ich eine MX 16 von Graupner.
Jetzt zum eigentlichen Problem:
Bei voll ausgezogener Antenne komme ich nur auf eine Reichweite von ca. 60m, ab dann fangen plötzlich die Servos an zu zittern. Mal mehr, mal weniger, mal durchgängig, mal nur für einen kurzen Moment.
Was habe ich probiert?
- Empfänger gegen einen normalen Graupner R700 35 MHz Quarzempfänger getauscht --> selbes Ergebnis
- auf Kanal 78 und 189 probiert --> selbes Ergebnis
- Empfänger gegen einen Graupner C17 getauscht --> selbes Ergebnis
- Servos einzeln angesteckt --> selbes Ergebnis
- Akku gegen einen anderen 4-Zeller getauscht --> selbes Ergebnis
- MX 16 aufgeschraubt und alle Kontakte geprüft bzw. mit Kontaktspray versehen --> selbes Ergebnis
- Empfänger über einen Regler mit BEC an 3S Lipo mit Strom versorgt --> selbes Ergebnis
- 35 MHz Anlage rausgeschmissen, alles an einer DX 6i mit AR 6000 Empfänger probiert --> fast selbes Ergebnis
Mit dem 2,4 GHz System schien das Problem zunächst behoben. Allerdings vergrößert sich hier der Radius auf ca. 150m bis es zu Störungen kommt.
Wenn ich den "Range Check" Modus von der DX 6i benutze, habe ich nach etwa 25m keine Ruderwirkung mehr.
Mir gehen jetzt wirklich die Ideen aus und so langsam kotzt es mich nur noch an. Ich hatte auf 2,4 GHz wirklich geglaubt, dass Problem sei behoben. Bin dann endlich zum Erstflug gekommen --> bei einer Entfernung von ca. 150m zum Modell kam es dann wieder zur Störung, Ruder auf Endstellung gelaufen und der Flieger ging mit ordentlich Fahrt in den Hang. Zum Glück ist "nur" die Rumpfröhre gebrochen.
Habt ihr vielleicht noch eine Idee, die mir helfen könnte?
Viele Grüße aus dem Rheinland,
Michael
Michael
