Wilga Federbein von modell-federn.de
Ich bin absolut zufrieden damit auf einer 3,20er Frisch Wilga 17kg. Das sind wenigstens richtige Federbeine mit Feder und Dämpfer.
Und nicht nur "Hebehilfen" wie die ganzen Gasdruckfedern. Die haben nämlich eine so hohe Vorspannung, dass sie erst ab dem Nennwert einfedern und dann eine ganz flache Federkennlinie haben.
D.H. Bei normalen Landungen Federn sie gar nicht ein, sondern erst bei einem härteren Landestoß und und der Kurve kann es sein, dass die kurvenäußere Feder gar nicht mehr raus kommt.
Meiner Meinung nach sind die Gasdruckfedern von der Auslegeung her nicht als Federbeine geeignet.
Allerdings muss ich zugeben, dass sich eins meiner Federbeine auch schon ganz am Anfang nach wenigen Starts demontiert hat. Das Gewinde der Kolbenstange sollte auf jeden Fall zusätzlich mit Schraubensicherung gesichert werden.
Seit dem funktionieren sie einwandfrei und vor allem wie ein Federbein funktionieren soll: leichtes Einfedern im Stand, so dass das Rad bei Unebenheiten ein- und ausfedern kann, keine Einsinken in der Kurve und zusätzlich gedämpft.
Gruß Uli
