Hallo Zusammen
Nach rund 20 Jahren wollte ich wieder einmal etwas Modellflug betreiben. Nach einem kleinen Schaumwaffel-Exkurs bin ich auf F3K gestossen.
Die ersten 100 Würfe habe ich mit einem gebrauchten FW3 gemacht (der Rumpf wurde vom Vorbesitzer nach einem Bruch zusammengepappt, Gewicht = 340g).
Trotz des rel. hohen Gewicht war ich von den Flugeigenschaften sofort fasziniert. Eine andere Welt als ELAPOR und co.
Für den Anfang wollte ich etwas stabileres und leichteres als mein FW3 und bin auf den TS2 gestossen.
Ich habe mir also ein Bausatz und alles Zubehör bestellt.
Ich wollte unbedingt das angegebene Gewicht von 260 - 280g erreichen.
Obwohl ich die Komponenten und Rumpflänge so gewählt hatte, dass ich nur noch 4g Blei benötigt habe, habe ich das Gewicht nicht geschafft, ich bin bei 289g gelandet. Mit Ausgleichsgewicht zum Wurfstift sogar bei 292g.
Technische Angaben:
Servos: 2xD60 und 2xRobbe FS31 (identisch D47) = 2x9,0g + 2x4,7g
Akku: NIMH 400mAh, 30g (geschrumpft und gelötet, eingebaut unmittelbar in der Rumpfspitze)
Empfänger: MPX RX-5 light, 7g
Rumpfrohr: 2cm gekürzt, nicht eingekerbt am Ende.
Schwerpunkt: 84mm = Hinterster Bereich gemäss Manual.
Was hätte noch tun können, um in den deklarierten Gewichtsbereich zu kommen?
- Microempfänger 3.3g
- Rumpf mindestens 3cm kürzen und Fadenanlenkung statt der gelieferten Teflonröhrchen
- Dadurch weniger Gewicht der Rumpspitze, vielleicht ein 24g Akku
Aber auch dann bin ich erst bei ca 275g. Ich frage mich wie mann 260g erreichen soll. Hat dies jemand geschafft?
Trotzdem, mit dem TS2 bin ich sehr zufrieden, letzten Samtag war Erstflug. Für meine Begriffe als Anfänger floatet er sehr schön. Ich bin nun am Wurfhöhe trainieren.
Die hintere Schwerpunktlage scheint nicht zu stören, er fliegt stabil. Wenn ich ihn ausgetrimmt in einen 45Grad Neigungsflug bringe und alles loslasse, hat er jedoch fast keine Abfangtendenz sondern behält die Fluglage bei. Da er jedoch beim Aushungern auf den Kopf fällt, denke ich, ich kann den Schwerpunkt hinten belassen.
Hier noch ein paar Bilder:
Ansicht:
unten eine Schicht Carbonmatte laminiert:
Für die Flächenservo habe ich bis ans Laminat gefräst. Nun schimmern die Servos durch...
RC-Einbau, Accu und Empfänger sind lose nur duch Schaumstoff fixiert. Die Teflonröchrchen sinch schwierig zu leimen. Gemäss anleitung hätte ich Schrumpfschlauch verwenden sollen.
Ich habe versucht, den Akku möglichst optimal zu gestalten. Er beginnt 15mm hinter der Rumpfspitze:
Zibe
