Hi Grisu
Ja, die Gasleitung wurde geändert. Hat jetzt nur mehr zwei dünne Röhrchen. Die kommen in die Sticks unmittelbar neben dem Glühkerzenloch rein.
Zur Schmierung:
Du hast einen Festo-Abzweiger (oder Y-Verteiler, oder wie immer sich das Teil auch nennt...
) dabei. Bei dem kommt auf der einen Seite das Kerosin rein, und auf der anderen Seite geht eine Leitung direkt weiter zum Kerosinanschluss von der Turbine. In die zweite Leitung von diesem Y-Verteiler baust Du das kleine Stück Festoschlauch (mit dem dünnen Röhrchen drin) ein. Und zwar so, daß die Spitze in dem Röhrchen zur Turbine hin zeigt. Diese zweite Leitung schließt Du dann beim Öl-Anschluss der Turbine an. Fertig...
Du hast ja im Kerosin 5% Öl dabei. Dieses Gemsich gelangt dann "tröpfchenweise" über den Ölanschluss zu den Lagern der Turbine.
So, hoffentlich hab ich das halbwegs "rüber" gebracht. Die Profis unter Euch mögen mir meine vielleicht etwas "unproffessionelle" Ausdrucksweise verzeihen...
Christian
