ich war heute wieder auf dem Flugplatz und kann nur bestes berichten. Keine fliegende Bombe, landen geht wie eine Extra.........
Die Turboraven fliegt sich wie auf Schienen und macht alle Flugfiguren problemlos
mit. Selbst senkrechtes Schweben ist dank üppiger Motorleistung kein Problem.
Ich fliege mit dem Ramoser 5-Blatt und einer eingestellten Steigung von 12"
gut 10 min. und kann sie selbst dann noch an die Latte hängen. Mit dem 5s 5000mAh
von SLS ist die Motortemperatur praktisch gleich der Umgebungstemperatur. Akku ebenfalls
kaum erwärmt. Der Motor zieht im Stand 72A und in der Luft gut 60A. Also alles moderate Werte. Allerdings muss man ein Luftleitblech einbauen, das den Luftstrom vorn am Einlass voll auf den Motor lenkt. Ich habe mir zwei Edelstahlrohre gebogen, die, wie beim Original, an der Seite links und rechts herausragen. Da kommt auch die erwärmte Luft wieder raus.
Zusätzlich ist noch unten ein breiter Auslass, ihr wisst ja, der Auslass muss 1/3 größer als der Einlass sein.
Mein Schwerpunkt liegt bei 100 mm, wie im Bauplan angegeben. Dabei muss ich den LIPO
allerdings ganz nach vorne schieben.
Ich werde mal Detailbilder machen......
